  Autodesk Vault
  Bearbeitung von Kategorie xy sperren
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Bearbeitung von Kategorie xy sperren (377 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 20. Mai. 2022 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in Vault Professional 2021 Dateien, welche einer bestimmten Kategorie zugewiesen werden für die Bearbeitung zu sperren? Es sollen nur gewisse Benutzer berechtigt sein, Änderungen an den Dateien vorzunehmen. Wo stellt man das ein?
Beste Grüsse
Raphael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 23. Mai. 2022 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das müsste gehen, leider haben wir es auch noch nicht hinbekommen, nur man kann anscheinend Katergorien Rollen zuweisen oder so. Wir bauen da gerade was um und werden dass damit auch einpflegen. Nur habe ich das auf die schnelle nicht gefunden.
was sagt euer Systemhaus?
herzlich Sascha
OibelTroibel
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Genau, das mit den Kategorieregeln habe ich hinbekommen. Das mit dem Änderungsschutz leider auch nicht. Ich habe eine neue Dateikategorie erstellt und mit einer Regel versehen, die der Datei die richtige Kategorie zuweist. Zusätzlich habe ich einen neuen Lebenszyklus erstellt und der Kategorie zugewiesen mit den gewünschten Zugriffsrechten. Nur leider scheint das Vault nicht zu interessieren und lässt noch immer alle zu beim entsprechenden Lebenszyklus.
Das Systemhaus habe ich noch nicht angefragt, werde es aber wohl bald nachholen müssen
Beste Grüsse
Raphael
