  Autodesk Vault
  Blöcke-ipt als AK
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  Blöcke-ipt als AK (338 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 28. Mrz. 2022 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich verwende die wie hier beschrieben, eine Blöcke-ipt in der sämtliche allgemeinen Blöcke gespeichert sind und per AK in ein Bauteil abgeleitet werden. Nun habe ich schon öfters Fehler erhalten, wenn ich die Blöcke-ipt beim ableiten nicht ausgecheckt habe um die Verknüpfung zu speichern.
Heisst das, die Blöcke-ipt muss bei jedem ableiten in "schnelle Bearbeitung" nehmen und auschecken und nach dem ableiten wieder einchecken und den Status wieder auf Freigegeben ändern?
Oder mache ich etwas falsch und es müsste auch ohne auschecken gehen?
Beste Grüsse
Raphael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 29. Mrz. 2022 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du sicher? ich kann das mal am Mittwoch testen. Ich weiß nicht wie man Blöcke auf Export setzt, aber wenn du jeden Block einmal schon platziert hast, dann dürfte da nichts mehr von nöten sein.
Sage Mal bist du sicher, dass dies sinnvoll so ist? Ich habe auch eine Block ipt nur ich kopiere die mir da schnell raus und fertig. Ich will nicht 1000 Dateien mit eine ipt verknüpft wissen.
sei herzlich gegrüsst sascha
