| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Alte Version einer Datei öffnen (608 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 01. Feb. 2022 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vaultnutzer 2021. Wenn ich eine Datei ändere und wieder einchecke, gibt es eine neue Version der Datei. Jetzt kann man in der Historie in Vault sich alte Versionen anschauen. Wie kann man unter Beibehaltung der neuesten Version eine alte wieder öffnen und verwenden, um daraus eine neue Variante zu machen? Der Grund ist der, das damals versäumt wurde, den alten Stand als gültige Variante zu erhalten, in dem man von dieser eine Kopie gemacht hätte und die dann als neue mit neuem Namen abgespeichert hätte. In den Hinweisen im Netzt steht, dass man im Verzeichnis Old die alte Version findent, stimmt aber nicht, weil in meinem Verzeichnis ist die Datei nicht drin. Wer hat einen Hinweis? Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich geklärt, war einfacher, als ich gedacht habe, einfach Doppelklick auf die gewünschte Version, dann öffnet er sie und dann abspeichern unter neuem Namen und alte Version wieder schließen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
