  Autodesk Vault
  Vault Workgroup Solidworks Mapping
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Vault Workgroup Solidworks Mapping (312 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 06. Dez. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir sind an der Migration von Solidworks-Daten in den Vault Workgroup. Am Freitag habe ich per Darg and Drop einige Solidworks-Daten in den Vault gezogen und das Mapping der "Benennung" hat funktioniert(sofern ich nicht geträumt habe). Heute habe ich es erneut versucht und die entsprechende Dokumenteigenschaft "Benennung" bleibt leer. Im Eigenschaftsmapping ist auch nichts zugewiesen und wenn ich versuche eine Solidworks-Eigenschaft zu mappen, kann ich nicht auf die Eigenschaften zugreifen. Ist es allenfalls nur mit Vault Professional möglich Solidworks-Eigenschaften in Vault zu mappen oder hat sich bei meiner Konfiguration übers Wochenende ein Fehler eingeschlichen?
Beste Grüsse
Raphael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 06. Dez. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
welches Art verwendest du Dokumentspezifische Eingeschaften oder Konfigurationsspezifiesche Eigenschaften? herzlich Sascha
OibelTroibel
erstellt am: 06. Dez. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Ich möchte gerne Konfigurationsspezifische Dokumentspezifische Eigenschaften verwenden, welche in Solidworks eingepflegt wurden. Mir dämmert aber, dass ich wahrscheinlich letzte Woche Importversuche mit fremden Inventor-Daten gemacht habe, statt mit Solidworks-Daten und daher das Mapping funktionierte. So wie ich nochmals recherchiert habe, gibt es das Solidworks Addin nur für Vault Professional und somit können auch die Eigenschaften nicht gemappt werden. Oder gibt es da doch eine Lösung für Vault Workgroup?
Beste Grüsse
Raphael
[Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 06. Dez. 2021 editiert.]
