  Autodesk Vault
  Abwicklung in Stückliste
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Abwicklung in Stückliste (644 / mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 14. Sep. 2021 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
wie kann ichs anstellen, dass eine Blechabwicklung in einer Stückliste erfastt und verwaltet wird, ohne dass ich den ItemMaster von VAULT verwende?
Gibts da einen Workaround?? Von mir aus mit iLogic???
Danke für euren Input!!
cheers Tom
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
VAULT macht den Braten erst fett..  ;-)
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 16. Sep. 2021 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ist eine Möglichkeit aufgezeigt, die Abwicklung mittels iLogic in ein iPropertie zu schreiben.
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/sheet-metal-flat-pattern-width-and-length/m-p/7991863#M694546
Die iProperties kannst du dann ja im Vault bekannt machen
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 16. Sep. 2021 editiert.]
Thomas C.
erstellt am: 16. Sep. 2021 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke für die Info - aber es geht mir nicht um die Abmaße sondern darum, dass die Abwicklung "rausgespeichert" wird und als eigene Art.Nr. verwaltet werden kann.
natürlich irgendwie verknüpft mit dem Original. Es wäre auch gut wenn ich bei ner Änderung die Abwicklung auch entsprechend updaten könnte....
klingt für mich krass komplex.... aber wer weiss...  :-)
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 16. Sep. 2021 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du willst ein separates Bauteil erstellen nur mit der Abwicklung?
Keine Ahnung, was das für Sinn macht, aber dann könntest du mit abgeleiteten Komponenten arbeiten.
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
erstellt am: 16. Sep. 2021 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas C.:
... die Abwicklung "rausgespeichert" wird und als eigene Art.Nr. verwaltet werden kann.
Du könntest eine iLogic Regel erstellen, die im IPT beim Speichern ausgeführt wird, wenn es ein Blechteil ist:
Beispiel: Blechteil 0815.ipt
1. Dateiname des Zuschnitts erstellen aus FullFileName des IPT + Zusatz für Zuschnitt + dxf (D:\CAD\0815-Zuschnitt.dxf)
2. Abwicklung erstellen und als 0815-Zuschnitt.dxf speichern
3. im 0815.ipt ein benutzerdefiniertes iPropertie anlegen: Name: Zuschnitt, Typ: text, Value: Dateiname des Zuschnitts (siehe 1.)
4. in deiner Stückliste die Spalte Zuschnitt einblenden
Gruß Roland
Thomas C.
erstellt am: 18. Sep. 2021 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Roland
so ähnlich könnts funktionieren - aber ich frag mal unseren CAD Betreuer ob das beim IV2022 mit dem Thema Modellstatus auch funktioniert. Dann hat sich das erldigt!!
Der Grund für die Frage ist - wenn ich eine Blechabwicklung einkaufe und sie dann im Haus fertig biegen möchte - kann ich da schlecht die gleiche Artikelnummer verwenden.
cheers
Tom
