  Autodesk Vault
  Vault Server - Fehlermeldung Planen eines vollständigen Backups
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD
Autor Thema:  Vault Server - Fehlermeldung Planen eines vollständigen Backups (680 / mal gelesen)
dummyuser
Sehen Sie sich das Profil von dummyuser an!   Senden Sie eine Private Message an dummyuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dummyuser
Inventor prof. 2021
Autodesk Vault prof. Server 2020
erstellt am: 19. Aug. 2021 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein vollständiges Backup regelmäßig einplanen.
In der "Autodesk Data Management Server Console" unter "Backup-Konfiguration"
habe ich meiner Meinung alles korrekt eingetragen. Nach "OK" kommt die Fehlermeldung:
"Fehler beim Erstellen der Aufgabe für vollständiges Backup"
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Hier noch ein paar Infos zur Umgebung:
Windows Server Datacenter 2019
Vault Professional Server 2021
Bin als Admin in Windows, sowie auf dem Vault-Server eingeloggt.
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 20. Aug. 2021 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dummyuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sichern unseren Vault (Standard) über die Windows-Aufgabenplanung
Vault_Backup.cmd
@echo off
echo Autodesk Vault Backup...
rem Das Passwort für den ausführenden Benutzer "AutodeskVaultBackup" lautet "AutodeskVault@26200".
rem *** Variablen definieren ***
set BackupEXEPath="C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 2021\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe"
set VaultAdminName=NameDesVaultAdmins
set VaultAdminPassword=PWDesVaultAdmins
rem set BackupPath=D:\Vault\Vault_Backup
set BackupPath=E:\Vault_Backup
rem *** Automatischer Ablauf ***
set Logfile=%BackupPath%\VaultBackupLog_%date%.txt
set ExecuteBackup=%BackupEXEPath% -Obackup -B%BackupPath%\Aktuell -VU%VaultAdminName% -VAL
if defined VaultAdminPassword set ExecuteBackup=%ExecuteBackup% -VP%VaultAdminPassword%
set ExecuteBackup=%ExecuteBackup% -DBSC -L%Logfile% -S
echo. >> %Logfile%
echo [===== %date% - %time% ===== Start - bereinige altes Backup =====] >> %Logfile%
rem * Aeltestes Verzeichnis Loeschen und neues erstellen *
rd /s /q %BackupPath%\Aktuell
md %BackupPath%\Aktuell
echo [===== %date% - %time% ===== Starte Vault Backup ================] >> %Logfile%
echo.
echo beginne VaultBackup...
%ExecuteBackup%
iisreset >> %Logfile%
echo fertig.
echo [===== %date% - %time% ===== Vault Backup fertig. ===============] >> %Logfile%
echo. >> %Logfile%
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 20. Aug. 2021 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dummyuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meierjo:
Vault_Backup.cmd
@echo off
echo. >> %Logfile%
echo.
%ExecuteBackup%
echo fertig.
echo. >> %Logfile%
dummyuser
Inventor prof. 2021
erstellt am: 20. Aug. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meierjo!
TipTop Anleitung!
Ich werde es damit versuchen.
Rückmeldung kommt in bälde.
Vielen Dank
dummyuser
Inventor prof. 2021
erstellt am: 20. Aug. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat wunderbar geklappt!
Vielen Dank
