  Autodesk Vault
  Funktionsweise Umbenennen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht
Autor Thema:  Funktionsweise Umbenennen (566 / mal gelesen)
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 09. Aug. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat evtl. jemand ne logische Erklärung wie das mit dem Umbenennen funktioniert?
Das umbenennen findet in der Datenbank statt. Also muss ich alle Daten vorher einchecken. Da bekomme ich ne Fehlermeldung wenn ich das vergesse soweit also ok. Aber was ist nach dem Umbenennen zu machen? Ein reine Aktuallisieren im Vault Browser des Inventor führt regelmäßig zu Baugruppen die von mir ausgecheckt sind sich aber lokal nicht speichern lassen. Müsste ich die Quasi im Vault einchecken um sie dann im Inventor auszuchecken?
CU
Heiko
BernoAn
Sehen Sie sich das Profil von BernoAn an!   Senden Sie eine Private Message an BernoAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernoAn
erstellt am: 11. Aug. 2021 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir rein vom Vault reden:
Alles was mit dem umzubenennenden verknüpft ist muss eingecheckt sein.
Wenn du eine Datei im Vault umbenennst solltest du vorher den lokalen Pfad löschen, sonst hast du nach dem auschecken oder abrufen verschiedene Dateinamen mit dem selben Inhalt.
Die ausgecheckte ist beschreibbar und die eingecheckt umbenannte ist schreibgeschützt.
Lokal speichern lässt sich eine eingecheckte Datei nicht, nur unter neuem Namen.
Berno
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 11. Aug. 2021 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Berno,
der Wink mit dem Zaunpfahl hat gesessen.
Vault trägt quasi in den darüber liegenden Baugruppen den neuen Namen ein. Wenn ich die zu dem Zeitpunkt im Inventor offen und ausgecheckt hab funktioniert das mit dem aktualisieren nur wenn ich zwischenzeitlich nicht schon lokal was geändert hab.
Das passt ziemlich zu dem was da bei mir passiert.
CU
Heiko
BernoAn
erstellt am: 12. Aug. 2021 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es freut mich das ich dir helfen konnte!
Berno
