  Autodesk Vault
  Ablage Norm- und Kaufteile in Vault
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Ablage Norm- und Kaufteile in Vault (690 / mal gelesen)
Danielh83
Sehen Sie sich das Profil von Danielh83 an!   Senden Sie eine Private Message an Danielh83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danielh83
erstellt am: 21. Jul. 2021 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Community,
da wir aktuell bei der Einführung von Autodesk Vault sind bzw. dies gerade vorbereiten, kommen so langsam die Detailfragen auf.
Bei einer davon würde ich gerne die Meinung von den erfahrenen Vault-Usern einholen. Es geht um das Thema Ablage bzw. Organisation von Norm- und Kaufteilen.
Normteile:
Werden über das Inhaltcenter verwaltet. Das ist soweit klar.
Kaufteile:
Hier sind ja die Bibliotheksverzeichnisse vorgesehen,
da einmal abgelegte Kaufteile (in der Regel) nicht verändert werden sollen. Hierzu die Frage, wie funktioniert das mit funktionellen Baugruppen wie z.B. Scharniere? Diese sollen ja innerhalb einer übergeordneten Baugruppe veränderbar sein.
Wie geht ihr mit solchen Kaufteil/Standard-Baugruppen um?
Wie handhabt ihr generell eure Ablage/Organisation von Norm-, Kauf- und Standardteilen in Vault?
Wir wollen hier natürlich möglichst keine Fehler begehen, da eine Falschanlage von Beginn an wahrscheinlich später nur wieder mit erheblichem Aufwand auszubügeln wäre.
Vielen Dank vorab in die Runde für den einen oder anderen Tipp an der Stelle!
Grüße Daniel
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 22. Jul. 2021 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danielh83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben da eine Mischform -
- Kaufteile liegen im normalen Datenbereich und werden da freigegeben und somit nicht bearbeitbar.
- O-Ringe liegen im Bibliothekspfad
Diese Bibliothekspfad sind halt nicht bearbeitbar. und man muss die jeweiligen Dateien erstmal verschieben und dann kann man es bearbeiten und dann wieder zurück schieben.
reicht Dir das so? herzliche Grüsse Sascha
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 23. Dez. 2021 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danielh83 10 Unities + Antwort hilfreich
Bibliothek würde ich nicht für Kauf-und Standarteile empfehlen.
Einen "normaler" Ordner mit und Status mit entsprechenden Schreibrechten auf die Dateien ist viel einfacher/sinnvoller administrierbar.
Wie Sascha schon schreibt:
Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder Änderungen an Kauf-und Standarteilen....
Gruß Markus
