| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Keine Benutzerspezifischen iProperties werden in Vault angezeigt (721 / mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 20. Feb. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vaultexperten, ich habe Vault 2016 Basic und bin nicht in der Lage, die benutzerspezifischen iProperties anzeigen zu lassen. Ich komme zwar über Extras, Tressoreinstellungen, Eigenschaften, Neu, kann dort auch den Namen eintragen und werde aufgefordert, eine Zuordnung hinzuzufügen, aber wie ??? Kann mir jemand zeigen, wie man eine Zuordnung macht? Danke und schönes Wochenende, herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2021 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich noch einmal, das die benutzerspezifische iPropertie angezeigt wird in der Vault, habe ich hingekriegt, aber ... bei vorhandenen Dateien ist das Feld in der Vault leer, obwohl im Teil etwas drin steht, bei neu erzeugtem Teil ist alles drin. Was muss man machen, damit bestehende Teile in der Vault auch ihren Inhalt in dem Feld anzeigen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 20. Feb. 2021 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 20. Feb. 2021 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2021 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Da wo die Vault Datenbank installiert ist (auf dem Server oder auch auf der Workstation bei einem Testgerät) findet man das Programm C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Autodesk Data Management\Autodesk Data Management Server Console 2020\2021 ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2021 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2021 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vaultexperten, ich habe zwar die Stelle gefunden, wo man "Dateieigenschaften neu indizieren" anstoßen kann, ist auch an völlig anderer Stelle als Udo gezeigt hat, weil bei mir gibt es diesen Pfad nicht, aber richtig funktioniert das auch nicht. Hat mal geklappt, aber wenn ich die Eigenschaften ändere, wird plötzlich die Datei in der Vault nicht mehr angezeigt, obwohl sie da ist. Merkt man, wenn man eine gleichen Namens erstellt und einchecken will. Und das man das immer wieder indizieren muss nach jeder Änderung in den Eigenschaften kann ja auch nicht Sinn der Angelegenheit sein. Ich habe mal einen Versuch gestartet, und zwar ein Teil erstellt mit vielen Eigenschaften und in einen Ordner eingecheckt. In der Vault wird alles angezeigt. Dann verschiebe ich das Teil in einen anderen Ordner und das Teil ist verschwunden. Wenn ich das Teil suche, dann zeigt er mir das und es steht tatsächlich in dem Ordner. Wenn ich dann aber auf den Ordner klicke, dann zeigt er kein Teil an. Was passiert da? Irgendetwas ist da oberfaul in den Einstellungen. Hat da jemand noch einen Hinweis? Herzlichen Gruß, Uwe
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 28. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 01. Mrz. 2021 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: ...Merkt man, wenn man eine gleichen Namens erstellt und einchecken will
du das solltest du abschalten, keine doppelten Dateiennamen. Dies ist auch sehr wichtig für Inventor, da er die Datei nimmt, die er zu erst findet. war es nicht aus so, dass man diese Extra anschalten muss damit er sich diese zieht? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, ich habe nur die Version Basic von Vault, und ja, eindeutige Dateinamen erzwingen ist eingeschaltet. Das komische ist ja, dass die Datei zuerst angezeigt wird, ändert man etwas an den Eigenschaften, dann nicht mehr, sie ist aber noch da. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
