  Autodesk Vault
  was passiert beim öffnen
ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen
Autor Thema:  was passiert beim öffnen (280 mal gelesen)
Heiko2
CAD-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 17. Feb. 2021 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch ne Frage. Was macht der Vault eigentlich beim öffnen einer Baugruppe?
Eigentlich sollte er doch alle Teil lokal kopieren und dann die Baugruppe öffnen.
Was passiert wen lokal Files vorhanden sind aber nix ausgechekt ist? Dann sollten doch allle Files erstzt werden?
Oder zumindest ne Meldung kommen, dass da lokal was neuer ist oder so.
Als wir sitzen hier zu 3. 2 Kollegen ziehen eine Anlage hoch nach einer Angebotbaugruppe. Aus der wir eigenlich nix direkt übernommen haben.
Macht jetzt der 3. Kollege die Baugruppe auf um mal zu gucken wie weit wir von seinem Angebot weg sind Findet der Inventor mal wieder eine Datei nicht. Dies gefällt sie ihm aber einfach nicht weil verändert.
Also lokale Dateien löschen Rechner neu starten und sihe da 1 Std ist vergangen und alles is gut.
Is das beim Vault einfach mal so oder ist bei uns irgendwas falsch eingestellt.
Wir haben hier z.B. schon sehr viele Kollegen mit Admin rechten im Vault.
CU
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 17. Feb. 2021 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 17. Feb. 2021 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko2:
...Was passiert wen lokal Files vorhanden sind aber nix ausgechekt ist? Dann sollten doch allle Files erstzt werden?
nee da musst du auswählen expliziet überschreiben.
...Wir haben hier z.B. schon sehr viele Kollegen mit Admin rechten im Vault.
warum denn das? Damit macht ihr euch nur langfristig Probleme.
herzlich Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 17. Feb. 2021 editiert.]
Heiko2
CAD-Administration
erstellt am: 18. Feb. 2021 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Sascha,
das, das mit den Admin Rechten ein Problem ist hab ich schon vermutet. Nur da trau ich mich noch nicht ran. (Ich hab hier kein Testsystem)
Aber das mit dem Expliziet wählen erklärt so manch merkwürdiges Verhalten ;-)
CU
Heiko
