  Autodesk Vault
  Vault Einstellung/Konfiguration zentralisieren
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Vault Einstellung/Konfiguration zentralisieren (934 / mal gelesen)
Orchard
Sehen Sie sich das Profil von Orchard an!   Senden Sie eine Private Message an Orchard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orchard
AutoCAD Mechanical 2015
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben Vault Workgroup 2015 für unsere AutoCAD-Zeichnungen im Einsatz. Weiterhin haben wir "Data Standard" installiert. Nun habe ich etwas an der Eingabemaske zum anlegen einer neuen DWG-Datei etwas herumgeschraubt (neue Felder eingefügt usw.). Nun liegen die Konfigurationsdateien für diese Eingabemaske ja lokal im Ordner C:\ProgramData\Autodesk\Vault 2015\Extensions\DataStandard\Vault\Configuration. Gibt es eine Möglichkeit das zu zentralisieren. Schließlich möchte ich ja gerade mit den Einstellungen für "Data Standard", dass alle User die gleiche Maske benutzen.
Danke vorab
Gruß Stefan
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 08. Dez. 2020 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orchard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass du eine Domäne hast. Dann sollte das mit einer Gruppenrichtlinie lösbar sein.
Am besten über ein Start-Script, dann wird die Datei vor dem Anmelden eines Users kopiert, dann solltest du keine Zugriffsproblem haben
Hier ein Vorschlag, gibt aber noch viele Andere
https://www.windowspro.de/wolfgang-sommergut/dateien-ordner-kopieren-ueber-gruppenrichtlinien
Orchard
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine Domäne und mit Anmeldescripten/Batchdateien bin ich seit vielen Jahren vertraut.
Leider kann ich es absolut nicht nachvollziehen, wieso eine Software die ja gerade die Zusammenarbeit
über mehrere Arbeitsplätze hin erleichtern soll, keine Möglichkeit bietet, wichtige Einstellungen zentral
zu steuern sondern ich mit einem Anmeldescript lokale Dateien jedesmal überschreiben muss.
Ist das wirklich der offizielle Plan von Autodesk?
Gruß Stefan
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 09. Dez. 2020 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orchard 10 Unities + Antwort hilfreich
Da schnauzt du den Falschen an, ich arbeite auch nicht bei Autodesk.
Vielleicht kannst du den Speicherort der Config-Dateien auf ein Netzlaufwerk legen??
[Diese Nachricht wurde von Meierjo am 09. Dez. 2020 editiert.]
Orchard
erstellt am: 09. Dez. 2020 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab doch niemanden angeschnauzt
Genau nach dieser Möglichkeit suche ich gerade aber die Vault 2015 Hilfe/Administratorhandbuch
weist lediglich auf die lokalen XAML-Dateien hin aber in keinem Wort wird erwähnt wie auf diese
Dateien referenziert wird. In der Hilfe steht noch etwas von CFG-Dateien (eine für AutoCAD und eine für Inventor)
die kann ich aber überhaupt nicht finden.
Gruß Stefan
Meierjo
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 09. Dez. 2020 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orchard 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann frag doch mal deinen Dienstleister, der sollte dazu doch eine Antwort liefern können
