  Autodesk Vault
  Vault Thin Client ohne Internetexplorer 11
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Vault Thin Client ohne Internetexplorer 11 (996 / mal gelesen)
Biker24
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Biker24 an!   Senden Sie eine Private Message an Biker24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biker24
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
Windows 10 Enterprise 2016
Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz
32GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir überlegen gerade, welche Autodesk-Lizenzen für 2021 benötigen. Ein Kollege von mir nutzt aktuell Inventor, aber nur um sich Daten anzusehen, darin zu messen usw.
Diese Lizenz wollen wir eigentlich einsparen.
Jetzt hat uns jemand darauf aufmerksam gemacht, dass man Vault Daten auch über einen Webbrowser begutachten kann.
Nutzt jemand den Vault Thin Client?
Leider wird ja der Support von IE11 Ende 2020 eingestellt und damit in unserer Firma nicht mehr zugelasen. Wie soll man dann den Thin Client weiter nutzen, wenn er nur mit IE11 funktioniert?
Alternativ müsste ich dem Kollegen DWFs zukommen lassen, damit er sie in DesignReview ansehen kann
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2021
Vault Basic 2021
erstellt am: 26. Okt. 2020 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 26. Okt. 2020 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biker24 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch den Designreview installieren und anschliessend im Vault auf RMT auf den File und da "In Fenster anzeigen" kann leider bei grossen Baugruppe schon einiges dauern. herzlich Sascha
Biker24
Inventor Prof. 2020
Vault Prof. 2020
32GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2020 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Thin Client läuft auch mit Chrome oder Edge. Das ist schon mal gut.
Dachte zwar man kann die Daten gleich im Browser ansehen. Das geht aber nicht.
Mann kann die Datei ipt; iam usw. herunterladen. Oder eine dwf als Visualisierungsdatei.
Diese kann man dann mit Designreview ansehen und darin z. B. messen
