| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Dateien angeblich ausgecheckt, lassen sich nicht speichern (1374 / mal gelesen)
Sieghardt Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 13.09.2004 AIP 2017 mit Vault Pro 2017 Win10Pro 64 Bit Version 1909 Xeon E3-1270 v5 3,6 GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 28. Sep. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Vault-Experten, nach jahrelanger Forums-Abstinenz melde ich mich hier mal wieder mit einem Problem, welches ich über die Such-Funktion leider nicht lösen konnte. Es geht um einige Inventor-Dateien, die sich nicht mehr speichern lassen. Sie erscheinen im Vault ganz normal verfügbar, lassen sich auschecken und bearbeiten. Will man sie jedoch speichern, kommt die Meldung, dass sie auf einen anderen Benutzer ausgecheckt sind. Selbst wenn ich mich als dieser andere Benutzer anmelde und die Datei speichern will kommt die Meldung 'Datei ist auf diesen anderen Benutzer ausgecheckt und kann nicht gespeichert' werden. Auch die Vault-Funktion "Reservierung entfernen" mit Admin-Rechten ist keine Lösung. Auch hier kommt die Meldung "Reservierung kann nicht entfernt werden. Datei xy ist derzeit von einer anderen Person ausgecheckt". Es ist zum verzweifeln. Hatte schon mal jemand ein solches Problem und kennt eine Lösung? Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar! Noch einen schönen Nachmittag! Sieghardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 28. Sep. 2020 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieghardt
erstellt am: 28. Sep. 2020 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vault Pro 2017 - Sys-Infos sind aktuell. Vault hat diese Funktion wohl auch: Datei->Dateistatus. Bringt in diesem Fall jedoch nichts. Wie gesagt, Dateien sind eigentlich voll verfügbar, nur wenn man sie speichern will sind sie plötzlich, obwohl ja auf mich regulär ausgecheckt, plötzlich auch noch (zusätzlich!?) auf diesen anderen Benutzer ausgecheckt!??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieghardt
Wow - den kannt ich noch nicht und weiß auch ehrlich gesagt nicht wozu dieser gut sein soll. bei mir kommt diese Meldung auch gerade. so nun gehst du mit dem File-Explorer zur Datei und schaust ob es da einen Schreibschutz gibt. nun gehst du im Inventor auf den Reiter Vault und machst ein Mal den Knopf "Auschecken Rückgängig" und danach klickst du auf diesen grünen Pfeil und kontrollierst ob du auch mit der aktuelle Version arbeitest. Wenn es hier nicht rot wird, dann einfach auschecken und speichern geht wieder. so wo klemmt es nun? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 29. Sep. 2020 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieghardt
erstellt am: 29. Sep. 2020 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander (oder bald Mahlzeit? ), das habe ich befürchtet, dass mein Problem für die meisten nicht nachvollziebar ist. Mir ist die Arbeit mit Vault durchaus vertraut - seit über 12 Jahren administriere ich auch die Nutzerkonten inzwischen dutzender Mitarbeiter in unserer Firma über mehrere Abteilungen hinweg. Viele Tricks und Workarounds sind mir bekannt, inkl. Schreibschutz im Windows-Explorer. Alles funktionierte bisher bestens. Bis auf diese paar Dateien jetzt, die eigentlich ganz normal im Vault aufgelistet werden, eingecheckt (!), zum auschecken verfügbar, seltsamerweise aber bereits ausgecheckt sind, unsichtbar! Ich kann sie normal auschecken, bearbeiten. Erst wenn ich sie speichern will kommt die Meldung dass sie auf einen anderen Benutzer ausgecheckt sind (obwohl sie ja eigentlich regulär auf mich ausgecheckt sind!), siehe angefügten Bildschirmausschnitt (Datei Ankerwelle). Selbst wenn dieser andere Benutzer die Dateien auscheckt kann er sie nicht mehr speichern, weil sie angeblich auf ihn selbst ausgecheckt sind!!! Einziger Ausweg, den ich momentan sehe, ist die Dateien zu kopieren und neu in den Vault einzuchecken, in der Hoffnung dass dieser versteckte ausgecheckt-Status (?) nicht mitkopiert wird. Es sind aber einige Dateien, und die Mühe möchte ich mir gerne sparen, zumal ich's erst testen müsste... Herzliche Grüße und Danke nochmal für eure Mühe und Geduld! Sieghardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieghardt
erstellt am: 29. Sep. 2020 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sieghardt
