  Autodesk Vault
  Parameter werden in Vault nicht angezeigt
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Parameter werden in Vault nicht angezeigt (799 / mal gelesen)
lukno
Sehen Sie sich das Profil von lukno an!   Senden Sie eine Private Message an lukno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukno
AMD Ryzen 7 3700X
32GB RAM
Nvidia Quadro P2000<P>Autodesk Inventor Professional 2021
Autodesk Vault Basic 2021
erstellt am: 04. Sep. 2020 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
Hab hier ein kleines Problem mit Vault Basic 2021.
Vermutlich ein Bug aber zur Sicherheit frage ich mal hier nach.
Ich habe Benutzerdefinierte iProperties im Teil die z.B den Export-Parameter <LÄNGE> verwenden.
Das iProperty lautet: "Dimension = L= <LÄNGE>"
Im Vault wird allerdings nur "L=" angezeigt.
Wenn ich nur einen Text eingebe funktioniert es.
Ich will die Länge aber immer aktuell haben, daher diese Verknüpfung.
Gibts da wen der mir helfen kan? o_O
Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von lukno am 04. Sep. 2020 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 04. Sep. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ging das denn in eine Vorgängerversion von Vault? Kann ich mir eingentlich nicht vorstellen, denn das ist ja eine Formelauswertung, die live im Inventor erfolgt. Aber Länge ist bei dir doch ebenfalls ein ben. Property, welches man direkt in den Vault übernehmen könnte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
lukno
AMD Ryzen 7 3700X
32GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2020 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich hab einfach nur Pech gehabt...
Hab jetzt etwas herumprobiert und sobald ich den Parameter nicht mehr LÄNGE (mit Großbuchstaben) sondern irgendwie anders nenne funktioniert es.
Reicht schon wenn es keine Großbuchstaben sind.
Das soll mal wer verstehen..
Naja jetzt weiß ich es ja
