| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Problem bei Ordnerverschiebung (1906 / mal gelesen)
Martin14110 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 22.10.2019
erstellt am: 12. Mai. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, beim Verschieben eines Ordners bekomme ich diese Fehlermeldung, die ausgecheckte Dateien anzeigt. 1. Gibt es diese Dateien in Vault nicht (mehr?). 2. Ist die Endung .dwf eigenartig, vielleicht hat sie mein Vorgänger mal verwendet. 3. Bei der Suche nach ausgecheckten Dateien auf allen PCs scheint alles eingecheckt. Hat jemand eine Idee oder sogar Lösung dazu? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Mai. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Hallo Martin, die DWF sind "Viewing-Dateien" also real nicht wichtig. Endstanden sind die Dateien möglicherweise über einen Automatismus beim speichern/einchecken. Im Endeffekt hilft dir nur eins: die Dateien im Vault ausfindig zu machen (eventuell hilft der Hacken bei "verborgene Dateien Anzeigen" in den Optionen) und diese dann einchecken. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo danke, das hat das Problem gelöst. Braucht man diese Dateien überhaupt, außer wenn man sie an Dritte weitergeben will? Am liebsten würde ich die Funktion abstellen. Dass ich Vault2018 benutze fehlt hier noch. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 13. Mai. 2020 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 13. Mai. 2020 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin14110
