| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: in alle IDW's in der Vault-Datenbank benutzdefinierte iProperties einfügen (612 mal gelesen)
eddiefelson Mitglied Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Beiträge: 133 Registriert: 13.07.2004 Windows 10 Pro 64-Bit 3DConnexion SpacePilot Pro Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4 Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4 Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0 Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern in alle IDW's in der Vault-Datenbank (ca. 9.000 Elemente) einmalig benutzdefinierte iProperties einfügen. Wie kann man das mit dem geringsten Aufwand bewerkstelligen? Alle 9000 auschecken und dann lokal mit dem Design-Assistenten rum hantieren scheint mir nicht der richtige Weg zu sein. Danke vorab. Grüße eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Feb. 2020 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für eddiefelson
Hallo, im Vault Explorer gibt es im Menü Aktionen den Befehl "Eigenschaften hinzufügen oder entfernen". Damit kann ich Dateien Eigenschaften zuweisen. Du könntest Deine IDWs suchen und dann die Eigenschaften zuweisen. Vorher in der ADMS Console die Seitengrösse erhöhen, Damit wird mein Suchergebnis von 100 erhöht. Zu finden in den globalen Einstellungen. Gruß Jürgen
------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2020 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vorab vielen Dank. Ich habe ein iLogic, welches ein Dokument prüft, ob meine benutzerdefinierten iProperties schon in dem Dokument sind. Wenn ja, bleibt alles beim alten, wenn nein, werden diese in dem Dokument erstellt. Alle anderen benutzerdefinierten iProperties werden entfernt. Dieses würde ich jetzt gern auf alle Elemente in der Vault Datenbank anwenden, ca. 30.000 Elemente. Wie kann ich das am einfachsten bewerkstelligen? Gruß Eddie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
