| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Bauteil lokal aktualisieren (1416 / mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 01. Jul. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vermutlich such ich mal wieder mit den falschen Wörtern. Der Vault hat eine Neuse Bateil für mich. Das möchte ich jetzt in meiner Baugruppe aktualisieren, ohne erst alle Baugruppen schließen zu müssen. Auf meinem Rechner im Vault Verzeichnis hab ich das richtige Bauteil. Zumindest wird es mit dem Inventorview richtig angezeigt. Aber wenn ich es im Inventor öffen wird mir immer noch der alte Stand aus den Baugruppen (die noch offe sind) angezeigt. Der Aktualisieren Button is leider grau ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Jul. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt bin ich wieder soweit. Das Teil lässt sich lokal nicht speichern weil es vom " " geändert wurde. Sprich unter von is halt ma nix drin aber Aktualisieren lässt sich das Teil auch nich. Also wieder alles schließen und lokal löschen? ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 16. Aug. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja wenn keiner da is führ ich halt selbstgespräche Beim nächsten mal nochmal testen ob sich die Baugruppe durch sich selbat aus Vault ersetzen lässt. Dann sind die Änderungen zwar weg aber beim 2den mal geht's ja schneller. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, frage 1 kann ich den Haken für gelöst auch wieder raus nehmen? Es ist einfach so der ...Inventor hat das Teil offen (vermutlich im Arbeitsspeicher) kanns aber nicht speichern, weil die Lokale Datei vom Vault überschriben wurde. Aktuallisieren usw is alles grau, warum auch immer und etz muss wieder alle Baugruppen schließen nur um eben mal schnell ne mini Änderung in die Werkstatt zu kriegen. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
