| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ältere Version wieder aktivieren (1429 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, - lokalen Arbeitsbereich von der aktuellen Version befreien (sprich: lösch die Daten auf denem Arbeitsordner, nicht im Vault !) - im Vault-Explorer die gewünschte Version markieren und abrufen - in der DIVA die Datei öffnen und alle älteren Dateien auschecken (ohne überschreiben, damit dir der Vault deine Daten nicht aktualisiert !) - speichern und einchecken Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meierjo Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 20.08.2003 Windows 10 Prof 64 Bit Inventor Prof 2021 Vault Basic 2021
erstellt am: 10. Apr. 2019 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Wärst du mit deiner Maus mal über den blauen Pfeil gefahren, hättest du erfahren, was DIVA heisst. Nur mit RMT ist das nicht machbar, soll ja auch nicht jeden Tag gemacht werden, oder?? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2019 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Meierjo Alles klar habs gesehen mit der DIVA War etwas zu zackig unterwegs um dies zu sehen... Da hast Du recht, dieser Vorgang muss ich nicht jeden Tag ausführen. Aber wenn ist dies sehr umständlich gelöst in Vault. Da kenne ich bessere Programme. Für was sind den die Versionen wenn nicht darauf zurück gegriffen werden kann Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 12. Apr. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 01. Jul. 2019 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, falls es noch aktuell ist und Du nicht löschan willst
Zitat: Original erstellt von Thömse:
Wie kann ich eine ältere Version ... Muss ich dazu alle neueren löschen?
Du kannst die ältere Version auch kopieren im Vault RMK auf ältere Version und dann LMK "konstruktion kopieren" hat bei mir schon ein paar mal ganz gut funktioniert ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
