  Autodesk Vault
  Kopieren im Vault nicht (immer) Möglich
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Kopieren im Vault nicht (immer) Möglich (1899 / mal gelesen)
BorVes
Sehen Sie sich das Profil von BorVes an!   Senden Sie eine Private Message an BorVes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BorVes
Inventor 2019
Vault 2019
Dell Precision 5820
erstellt am: 08. Mrz. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Wir haben jetzt seid ein paar Tagen Invemtor 2019 und den passenden Vault mit Server installiert.
Wenn ich eine Konstruktion im Vault kopieren möchte, dann kommt die angehängte Fehlermeldung.
Manchmal funktioniert das kopieren ohne Probleme. Ich habe noch keine Regel dafür gefunden.
Hat noch jemand Probleme damit? Gibt es schon eine Lösung?
Martin
fons
Sehen Sie sich das Profil von fons an!   Senden Sie eine Private Message an fons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fons
Inventor 2014 @ Win7 64bit
Vault Basic 2014
erstellt am: 11. Mrz. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BorVes 10 Unities + Antwort hilfreich
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2019 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BorVes 10 Unities + Antwort hilfreich
wir wollen demnächst von 2016 auf 2019 umstellen.
Trifft dieser Bug nur auf Vault 2019 Basic zu?
Bei Vault Pro kein Problem?
Sonst bekannte Problem mit 2019?
Gruß Markus
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Mrz. 2019 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BorVes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wenn du lesen tätest ... sowohl im Link von fons als auch in der Frage von Martin ....
Alles bezieht sich auf 2019 ...
