  Autodesk Vault
  iProperties fuer Fremdformate
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  iProperties fuer Fremdformate (855 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 14. Feb. 2019 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich für in Vault abgelegte Fremdformate (hier Excel Files)
auch sowas wie iPrperties mit übergeben?
In unserem Fall wären das z.B. Kommetare, Bezeichnung und eine
benutzerdefinierte Eigenschaft.
Vielen Dank schon mal
und viele Grüße
Torsten
TB
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
ja, das geht.
Zuerst mal der Weg anders herum.
Die Eigenschaft ist in der Excel-Datei und der Vault soll diese auslesen.
Dazu eine Eigenschaft neu erstellen und bei Verknüpfungen "Datei/Office" auswählen.
Es erscheint in dem weißen Feld darunter ein "*".
Auf das Feld bei Dateieigenschaft klicken und "Importieren von Eigenschaften"  / "Eigenschaft aus Datei" auswählen.
Die Datei, in der die Eigenschaft bereits angelegt wurde ! auswählen und die Eigenschaft ebenfalls auswählen.
Dann kannst Du die Richtung der Zuordnung nach Wunsch einstellen und ob die Eigenschaft in der Datei notfalls angelegt werden soll.
Wenn jetzt eine Eigenschaft von Vault in die Datei geschrieben werden soll, ist ja klar, wie die Einstellungen dann sein müssen.
HTH
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
