| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Konstruktion kopieren (1103 / mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Auf dem Platz einer Kollegin funktioniert die die Funktion "Konstruktion kopieren" nicht mehr (siehe Bild). Solbald ich den Befehl "Kopieren" gewählt habe, wird der Dateiname auf der linken Fensterseite in ########.ipt geändert. Auf der rechten Fensterseite taucht außerdem nicht wie gewohnt die Zeile auf, in der ich dann den neuen Dateinamen angeben kann. Woran kann das liegen? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 20. Feb. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hatte das letzte Woche schon heraus gefunden... Es waren zwei Nummerkreise aktiv bei dem User. Scheinbar hat dieser den zweiten Nummernkreis auf irgendeine Weise unbewußt aktiviert. Einen Nummernkreis zu auszuwählen, war aber nicht die Lösung, den das Problem bestand weiterhin. Es die Deaktivierung des zweiten Nummernkreise brachte Erfolg. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
