  Autodesk Vault
  Methodik beim Revisionieren in Vault
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Methodik beim Revisionieren in Vault (991 mal gelesen)
angermaier
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von angermaier an!   Senden Sie eine Private Message an angermaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angermaier
Vault 2017
Inventor 2017 pro
erstellt am: 23. Mai. 2018 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DarstellungRevisionierung.pdf
Hallo liebes Forum,
ich habe heute eher ein Methodikthema. Wir sind Anlagenbauer und Sondermaschinenhersteller und derzeit dabei, unsere Zeichnungsverwaltung auf Vault(2017) umzustellen.
Daher kommt es bei uns häufiger vor, dass wir Anlagen, die bereits an Kunden ausgeliefert sind umbauen oder verändern müssen.
Gleichzeitig gibt es aber weitestgehend standardisierte Baugruppen und Komponenten, die weiter entwickelt und revisioniert werden.
Bei der Revisionierung ergeben sich zwangsläufig einige Themen/Fragestellungen:
1. Ist es bei einer Revisionierung ausreichend, die übergeordnete Baugruppe mit einem Schreibrecht zu versehen (z.B. über "Schnelle Änderung"), oder ist eine Revisionierung bis in die oberste Baugruppenebene - bis hoch zur gesamten Anlage - durchzuführen und zu dokumentieren?
2. Wenn bestimmte Baugruppen sich zwischenzeitlich weiter entwickelt haben, wird durch eine neue Revision im Rahmen eines Umbaus die neueste Revision der Weiterentwicklung überschrieben. (Workaround mit dem vormals letzten Revisionsstand zu überschreiben funktioniert zwar, ist aber wenig praktikabel). Was wir uns hier wünschen würden, wäre ein Branching, wie es dies z.B. in einer Verwaltung für Sourcecodes gibt.
Ein Beispiel des Themas habe ich in der angehängten PDF mal darzustellen versucht.
Wie werden die Themen bei Euch behandelt?
Tobias
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 24. Mai. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angermaier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
nach meiner Meinung:
Eine Revisionierung muss nur insoweit nach oben fortgesetzt werden, als relevante Änderungen sich dort auswirken. Ansonsten bräuchte man bei großen Baugruppen auch bestimmt schon vierstellige Revisionsnummern oder so.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
