  Autodesk Vault
  Konstrukton kopieren Erstellungsdatum
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD
Autor Thema:  Konstrukton kopieren Erstellungsdatum (1171 / mal gelesen)
Unkraut
Projektleiter / CAD
Sehen Sie sich das Profil von Unkraut an!   Senden Sie eine Private Message an Unkraut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unkraut
Product Design Suite Premium 2018 (Inventor 2018)
Vault Professional 2018
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Konstruktion kopieren im Vault habe ich mir eine Aktionsregel erstellt um einige iProperties (Teilenummer/Revisionsnummer/Konstrukteur/...) direkt beim kopieren mit bestimmten Werten festzulegen.
Ich würde gern das Erstellungsdatum immer auf heute setzen, finde jedoch leider nicht die Einstellung dafür.
Wo kann ich das finden?
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, sollte so gehen.
Die Eigenschaft muss noch der Kategorie zugeordnet werden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das suche ich, das ist bei mir aber nicht auswählbar.
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
bei meinen Vault Prof 2018.2 und 2018.1 die Eigenschaft ist bei beiden verfügbar.
Vielleicht nochmals genauer nachsehen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Unkraut
Projektleiter / CAD
erstellt am: 29. Mrz. 2018 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Eigenschaft "Erstellungsdatum der Datei" ist bei mir wirklich nicht vorhanden.
Auch keine englische Version davon.
Wert "Datum kopieren" habe ich.
Hast du die Eigenschaft selbst erstellt und dann irgendwie mit dem Erstellungsdatum gleichgesetzt?
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 29. Mrz. 2018 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unkraut 10 Unities + Antwort hilfreich
nein , ist eie Vault Benutzereigenschaft. sie ist mit den Dateien verknüpft, mit keiner Kategorie.
Ich denke wenn Du eine Benutzereigenschaft erstellst und das Mapping ausführst sollte es auch gehen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
