  Autodesk Vault
  Vault 2018 - Dateiensuche
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Vault 2018 - Dateiensuche (982 / mal gelesen)
gladi71
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von gladi71 an!   Senden Sie eine Private Message an gladi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladi71
Autodesk Vault Professional 2018 / Inventor Professional 2018
erstellt am: 22. Mrz. 2018 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man nach einer bestimmten Datei sucht werden im Ergebnis auch die "verknüpften Dateien" dazu angezeigt. Wo eben diese Datei überall verknüpft ist. Kann man diese mit Hilfe einer bestimmten Eigenschaft von der suche ausschließen?
Das ganze wird, nach meiner Meinung, etwas unübersichtlich!
Wir würden gerne sehen ab welchem Zeitpunkt die Originaldatei erstellt wurde.
Vielen Dank für Eure Hilfe
gladi71
Erdbeertorte
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Erdbeertorte an!   Senden Sie eine Private Message an Erdbeertorte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erdbeertorte
IV2018 Professional
Vault Workgroup 2018
AutoCAD Mechanical 2018
32GB RAM
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 23. Mrz. 2018 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gladi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gladi71 ,
stell die Eigenschaft Verknüpfungszielpfad im Filter auf leer.
So erhältst du nur die Originaldateien.
Schöne Grüße,
Erdbeertorte
gladi71
erstellt am: 29. Mrz. 2018 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erdbeertorte,
vielen Dank für Deinen Hinweis!
Hat geklappt. Es ist nicht direkt eine Eigenschaft,
eher so eine Art Feldauswahl.
Alle sind begeistert
weil es jetzt doch Übersichtlicher ist.
gladi71
