| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Job Queue (1156 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einige Jobs laufen (erp-Schnittstelle, Schriftkopfupdate..). Wenn wir dann einen zusätzlichen massenhaften Job laufen lassen (einige tausende Aufträge z.B.: dwf), werden nur 1000 Objekte angezeigt. Leider sehe ich dann Fehler in anderen Jobs nicht ..... Kann man die Anzahl konfigurieren? Oder an anderer Stelle abfragen?
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 18. Jan. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, das Einzige was mir hierzu einfällt ist die Raging size, allerdings ist sie für die Suchergebnisse. Ich hab nichts gefunden ob sie auch für die Job Warteschlange gilt. Vielleicht ein Versuch wert. Ich kann#s nicht testen, so viele Jobs habe ich nicht. Allerdings ändert sich damit auch die Anzeige der Suchergebnisse. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal versucht das Paging zu verringern. Leider ohne Auswirkung auf die Queue, daher gehe ich davon aus, das eine Erhöhung auch keinen Einfluss darauf hat. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2018 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
