  Autodesk Vault
  Dateien erstmals in Vault Basic übertragen.
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Dateien erstmals in Vault Basic übertragen. (1542 mal gelesen)
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 05. Dez. 2017 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man bereits vorhandene IPT, IAM, IDW und IPN Dateien erstmals in Vault Basic 2017 übertragen kann.
In der AutoDesk Hilfe findet man zwar alles Mögliche, nur eben dieses Thema nicht.
Denn die ganzen Hilfestellungen werden nicht von Anwendern, sondern von den Programmierern geschrieben. Die Hilfestellungen sind deshalb für einen Anwender mehr als schwer bzw. überhaupt nicht zu verstehen.
Oftmals wird da von einem "Zusatzmodul" geschrieben, was in Inventor prof. 2017 angeblich vorhanden sein soll/ist. Und auch wenn das vorhanden ist, wie starte ich denn das?
Siehe auch: https://knowledge.autodesk.com/de/support/vault-products/getting-started/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/DEU/Vault-Essentials/files/GUID-D3062CE1-0541-4F28-B95F-434490C12DAC-htm.html
Oder ein Link mit einer guten Beschreibung reicht mir auch schon.
Die Installation von Vault Basic 2017 war erfolgreich. Aber ich kann keine Dateien einchecken, weil das Feld in Invenor 2017 grau unterlegt und somit nicht aktiv ist.
Installiere Komponenten:
Inventor prof. 2017, Vault Basic 2017.
Betriebssystem:
WIN 7, 64 Bit, Ultimate (Workstation)
MfG. Zeinerling
www.zeinerling.de
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 05. Dez. 2017 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Dez. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich deine Kommentare lese .... meinst du du bist der Richtige für diese Aufgabe ?
http://help.autodesk.com/view/VAULT/2018/DEU/?guid=GUID-E815D09B-CBBA-4953-AC38-455A75E92B51
aus der Vault-Hilfe ....
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 12. Jan. 2018 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Grau hinterlegt ?
Ist deine IPJ eine Vault IPJ ?
Da wird wohl nach der Installation nichts weiter gemacht worden sein in Sachen Konfiguration ....
Gruß Gerd
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
erstellt am: 08. Mai. 2018 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeinerling 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tipp mit dem Zusatzmodul fürs manuelle Hinzufügen ganzer Projekte war mir Gold wert.
Vielen Dank.
Ich dachte man kann nur mit dem Autoloader arbeiten, der für große Dateimengen mit ihren unvermeidlichen Fehlern eine Pest ist.
[Diese Nachricht wurde von mikromeister am 08. Mai. 2018 editiert.]
