  Autodesk Vault
  Vault Professional 2018 / Mechanical 2018
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität
Autor Thema:  Vault Professional 2018 / Mechanical 2018 (1182 / mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
Inventor Professional 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 07. Nov. 2017 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach dem Update von 2016 auf 2018 startet Mechanical bei jedem Öffnen
einer Datei aus Vault heraus komplett neu. Es wird also kein neuer Tab aufgemacht,
sondern Mechanical ist dann mehrfach geöffnet.
Installiert sind noch beide Versionen 2016 und 2018.
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
15.11.17: Scheint ein größeres, unbekanntes Problem zu sein.
Selbst unser CAD-Admin streicht die Segel.
Frank
[Diese Nachricht wurde von HHFreezer am 07. Nov. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von HHFreezer am 15. Nov. 2017 editiert.]
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
Inventor 2018
Vault Workgroup 2018
Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HHFreezer,
wir haben das gleiche Problem auf 2 Rechner.
Einen Teilerfolg konnte ich erzielen.
Probiert habe ich:
- Tip unseres Händlers: AutoCAD als Administrator starten hat nix gebracht.
- Nach dieser Anleitung: https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/Double-clicking-a-DWG-file-opens-a-new-instance-of-AutoCAD.html
Punkte 1-4 haben nix gebracht
Bei Punkt 5 haben wir jetzt einen Teilerfolg. Meistens geht es jetzt, aber bei bestimmten Dateien kommt das Problem immer noch vor.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
