| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aus Win Explorer mit Rechtsklick einchecken (1676 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 20. Jun. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, kann ich dem Windows / Vault_Pro_2017 irgendwie beibringen, nichtIVdaten auf WINexplorerebene einzuchecken? Ich habe ein Bild angehängt, wo ich den Eincheckdialog suchen würde (hidden settings ?...) Weiss wer was?
Vielen Dank und liebe Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hi, wie sollte das funktionieren? Es müsste nach dem Eincheckbefehl auch ein Ziel (Pfad) definiert werden .... Zielführender ist es die Drag&Drop-Funktionalität zu benutzen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Drag n drop geht auch, aber dann muss ich mich in dem Vaultbrowser rumfuhrwerkeln, dazu bin ich eigendlich zu bequem. Ich dachte in meiner Naivität, dass da im Rechtsklickmenue eine Funktion Einchecken stehet, welche von der Vaultinstallation ins Windows reingedrückt wird. Ja Ja weiterträumen .... Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, das kommt vielleicht mal... Irgendwann kommt bestimmt eine neue Oberfläche. Passt auf, keine CAD Daten mit "Drag und Drop" einfügen. Dabei gehen die Referenzen verloren. Woher soll auch Windows wissen was alles in der Baugruppe verbaut ist. Das zeigt sich dann beim Konstruktion kopieren, keine Teileverwendung etc. Die Artikelvergabe klappt auch nicht. Gruß Jürgen
------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 19. Jul. 2017 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Jürgen, Da hast du vollkommen recht. Aber manchmal hat man keine andere Möglichkeit die Daten in den Vault zu bekommen. Bei grösseren Baugruppen will Inventor immer wieder bereits eingecheckte Bauteile und Baugruppen speichern. Wenn man dann nicht alles auschecken und speichern will, geht es nur mit "Drag and Drop". Dann ist es aber wichtig, die "hineingezogene" Datei im Inventor zu öffnen und dort dann nochmal einzuchecken. Warum Inventor Daten immer wieder speichern will, weiss ich leider nicht. Aber vielleicht hat dazu ja jemand eine Lösung.
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, versuch's mal mit "Projekt einchecken" im Inventor. Dort wird der Vault mit dem Arbeitsbereich verglichen, was noch nicht drin ist, wird eingecheckt. Auch nicht CAD Daten. Zu finden im Start Menü-Tresorserver-Projekt einchecken (etwas runter scrollen. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2016 Professional build 236 SP2 64 bit Vault 2016 Professional Update 1 16GB RAM Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2017 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
