  Autodesk Vault
  Bauteil im Vault nicht mehr NEU verbauen lassen
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Bauteil im Vault nicht mehr NEU verbauen lassen (1433 mal gelesen)
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit ein Bauteil nicht mehr in neue Baugruppen einchecken zu lassen?
Wir haben leider immer noch doppelte Bauteile (konstruktionstechnisch gleich, allerdings nicht ident). Manche mit alten nummern manche mit neuen.
Wenn ich nun welche finde prüfe ich zuerst welches weniger übergeordnete hat und möchte dann alle sperren bis auf das mit den meisten direkt übergeordneten Wiederverwendungen.
Mit sperren meine ich nicht das auschecken des Bauteils verbieten sondern das neue einbauen des Bauteiles in neue Baugruppen.
Sprich die Anzahl der Wiederverwendungen erhöhen sperren!
Nach und nach wenn man die Baugruppen öffnet wo dieses "böse" Bauteil eingebaut ist tauscht man dieses durch das "gute" aus und reduziert so immer weiter die Wiederverwendungen auf 0 bis ich es dann schließlich in den Papierkorb Ordner im Vault verschiebe. (Dieser liegt außerhalb des Suchbereiches der Projektdatei).
Nun nochmal die Frage:
Wie verhindere ich eine erhöhung der direkt übergeordneten Wiederverwendungen eines Bauteils/Baugruppe?
Grüße aus Wien
Philipp
Email: Base64 Encoded:
cGhpcHNfOTJAeWFob28uZGU=
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 31. Mai. 2017 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
direkt dafür wird es keine Funktion in Vault geben.
Ein "Merker" könnte aber Abhilfe bieten zumindest in Kombination mit einer entsprechenden Anweisung im Büro.
Dieser Merker könnte "nicht für Neukonstruktionen" heißen und in Vault eingeblendet werden. Dann sollte klar sein, dass die BG eben nicht zu verwenden ist.
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 31. Mai. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie sieht es mit Umbenennen aus?  Das  alte Teil nach "..._alt.ipt" umbenennen.(ist wie der beschriebene Marker).
Irgendwann wird es ja dann doch entfernt.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 31. Mai. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stellt man diesen "Merker" ein?
Geht das im Basic schon?
Wir bekommen jedoch in 1,5 Monaten das Upgrade
Grüße aus Wien
Philipp
Lothar Boekels
erstellt am: 01. Jun. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht im Basic auch schon.
Neue Eigenschaft erstellen und mit einem benutzerdifinierten iProperty synchronisieren und eben in den Masken des Vault anzeigen.
Lothar Boekels
axi92
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
erstellt am: 01. Jun. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso das meinst du, die Maske im Vault muss aber sich jeder selbst umstellen das er das sieht oder?
Grüße aus Wien
Philipp
Lothar Boekels
erstellt am: 01. Jun. 2017 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axi92 10 Unities + Antwort hilfreich
so sieht es aus.
Es gibt aber ein Tool, um die Einstellungen der dargestellten Properties irgendwie zu übertragen.
Lothar Boekels
