  Autodesk Vault
  Testsystem von Echtsystem
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Testsystem von Echtsystem (917 / mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 16. Mai. 2017 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche zum Testen einen kopierten Vault auf einem Testrechner.
Das Echtsystem wird über mehrere Niederlassungen repliziert. Wir sind der Verleger.
Dazu habe ich SQL Server und Vault Pro auf einem Windows 7 Rechner installiert. Das funktioniert soweit.
Dann habe ich ein Backup vom KnowledgeVaultMaster und dem Vault Datenbank mit dem SQL-Manager gemacht und auf der Testrechner mit dem SQL-Manager restored.
Den gesamten Filestore des Echtsystems hab ich ebenfalls auf das Testsystem kopiert.
Dann habe ich mit der ADMS-Konsole den KnowledgeVaultMaster attached.
Danach kommt immer "The system database Login is invalid"
Ich kann auch den Vault nicht "enablen". Der Versuch wird mit obiger Meldung abgebrochen.
Ich habe "Unassigned Sites" in der Workgroup. Versuche diese zu löschen, werden ebenfalls mit "The system database Login is invalid" abgebrochen.
Was mache ich falsch? Was habe ich vergessen?
Gruß und Dank
Gruß Markus
GRM
erstellt am: 17. Mai. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Problem gelöst:
Nach dem Restore der Datenbanken auf dem Testsystem über den SQL-Manager, müssen diese dort gleich wieder detached werden.
Dann müssen diese über die ADMS-Konsole angehängt werden!!!!
Daraufhin gibt's keine Fehlermeldungen und die  "Unassigned Sites" in der Workgroup könne auch gelöscht werden.
Gruß Markus
