| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Autocad (lisp) und Vault Pro. (396 mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2021,Vault 2021, Max 2021, Inventor 2021, Revit 2021 Adobe CreativeCloud Pro mit PitStop Pro, Rechner: HP ZBook
erstellt am: 18. Mrz. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gab in PSP LISP Befehle für Autocad (kamm noch von compas), gibt es so was auch in Vault? Ich kenne die PSP (LISP) Befehle (aimdDDEEXEC "" "" (STRCAT "___ChangeField LONG_DESC=" Inhalt);zum übergeben an PSP (setq PSP_Name (AIMDDDERequest "" "" "#(IDENT)" ) ); zum einlesen in ACAD in LISP Routinen. Kennt jemand für Vault eine Möglichkeit das Einlesen und Auslesen der Datenbankfelder in AutoCAD Variablen? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deine Antwort. Ich müsste dann eine Schriftfeld definieren wie in PSP (amdtitle.ini). Und das Schriftfeld aktualisiert sich beim auschecken mit den Daten aus der Datenbank und beim einchecken würden dann die Daten aus dem Schriftfeld wieder in die Datenbank gespielt. Ist das so Richtig? Gruß Jürgen
| Anzeige.:
