| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktion kopieren abgeleitete Komponente (1758 mal gelesen)
Torsten B. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008
erstellt am: 01. Feb. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Füchse, ich stehe des öfteren vor folgendem Problem: ich habe ein Bauteil (Teil 1) ich habe ein abgeleitetes Bauteil (Teil 2), dies ist eine Spiegelung um eine Ebene von Teil 1 ich möchte ein ähnliches Bautel wie Teil 1 nur ein Maß geändert, also kopiere ich die Konstruktion im Vault als Teil 3 jetzt bräuchte ich noch die Spiegelung von Teil 3, ein "Konstruktion kopieren" von Teil 2 mit ersetzten des Ursprungsteils 1 durch Teil 3 funktioniert aber nicht. Gibt es da einen Weg? Kann mir überhaupt jemand folgen? Schon mal vielen Dank und Grüße Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Beiträge: 249 Registriert: 10.11.2008 HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2017 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
MTCon Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 19.01.2016 Inventor Pro 2015 Vault Pro 2015
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: ich wollte aber die Konstruktion kopieren um die Zeichnungsableitung nicht neu machen zu müssen
Man kann dann auch einfach nur die Zeichnung kopieren (geht dann auch mit "Speichern unter") und mithilfe des Befehls "Modellreferenz ersetzen" (Unter Verwalten - Ändern) das Modell ersetzen. Wobei dann wahrscheinlich alle Maße der Ableitung kaputt gehen. Und wenn schon von Anfang an bekannt ist, dass man auch die Spiegelung braucht, dann spricht doch nichts dagegen, dass man die Ableitung auch gleich mitkopiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, komme leider im Moment nicht dazu Deinen Film anzuschauen, muß ich verschieben. @MTCon - ich glaube da steh ich auf dem Schlauch, Ich möchte ja nur die Konstruktion kopieren, allerdings ist diese zu kopierende Konstr. bereits eine gespiegelte Ableitung, wenn ich jetzt versuche beim kopieren das ursprünglich benutze Bauteil durch ein anderes zu ersetzten, dann hängts. Gruß Torsten ------------------ TB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GAW79 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 16.01.2017
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
GAW79 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
MTCon Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
Zitat: Original erstellt von Torsten B.: @MTCon - ich glaube da steh ich auf dem Schlauch, Ich möchte ja nur die Konstruktion kopieren, allerdings ist diese zu kopierende Konstr. bereits eine gespiegelte Ableitung, wenn ich jetzt versuche beim kopieren das ursprünglich benutze Bauteil durch ein anderes zu ersetzten, dann hängts.
Verstehe ich das so richtig: Du hast "Teil 1" konstruiert und dann gespiegelt und damit "Teil 1S" durch Ableitung erzeugt und hast dann eine Zeichnung davon gemacht die wir hier "Teil 1S-IDW" nennen. Nun hast du "Teil 1" kopiert und verändert. Das neue Teil heißt dann "Teil 2". Um das nun zu spiegeln, kannst du es ja einfach wieder ableiten und damit "Teil 2S" erzeugen. Um nun die Zeichnung nicht neu zu machen, öffnest du die Datei "Teil 1S-IDW" und speicherst sie unter einem neuen Namen zB "Teil 2S-IDW". Damit die Zeichnung nun das richtige zeigt kannst du unter Verwalten den Befehl "Modellreferenz ersetzten" nutzen und dabei "Teil 1S" durch "Teil 2S" austauschen. Oder, wenn von Anfang an bekannt ist, dass die 2. Dateigruppe genauso aufgebaut wird wie die erste, dann kann man auch im Vault die IDW kopieren und dabei angeben, dass alle drei Dateien neu erzeugt werden sollen. -> siehe Bilder im Vorpost
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torsten B.
