  Autodesk Vault
  Warum schreibgeschützt speichern?
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Warum schreibgeschützt speichern? (1313 / mal gelesen)
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg  an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
erstellt am: 08. Jun. 2016 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
ich darf jetzt auch im fault arbeiten ......
Da habe ich eine Frage:
Ich muss, um eine BG einzuchecken, vorher die BG speichern, und da kommt dann die Meldung, dass nur lokal gespeichert wird.
Warum macht der IV das?
Vielen Dank an alle, die hier mal reinschauen und denen dazu was einfällt.
Liebe Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 09. Jun. 2016 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es einen Screenshot von der Meldung?
Voraussetzung ist, dass das aktuelle Projekt ein vault Projekt ist. Neue  Baugruppen werden im lokalen Arbeitsbereich gespeichert und anschließend über das vault Register oder den Browser erstmalig manuell eingecheckt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Björn Hessberg
Maschinenbauer
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
zur Info: Aktuelles Projekt ist ein vault-projekt, und die BGs waren schon mal eingecheckt.
ich habe jetzt diesen beschriebenen Fall wieder:
Die OberBG soll eingecheckt werden, auf der obersten Hierarchie ist eine BG abgetauscht worden.
Alle in den Bildern aufgelisteten BGs sind weiter unten in der Hierarchie. Sie sind als Zukaufteile freigegeben.
Die Speicherwut:
Bild 1:  Geht nicht...
Bild 2:  Muss speichern ok drücken (obwohl die Daten relevant sind ...)
Checkin geht immer noch nicht
Bild 3:  Muss nochmal speichern (wieder andere BG)
Bild 4:  Jetzt gehts  !!?!!
Warum muss ich eine Unter-BG lokal speichern, um eine Ober-BG einzuchecken?
Viele Grüsse
Björn
[Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg  am 14. Jun. 2016 editiert.]
Björn Hessberg
Maschinenbauer
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 14. Jun. 2016 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier das letzte Bild.
LG
BHg
mrfloppy
Sehen Sie sich das Profil von mrfloppy an!   Senden Sie eine Private Message an mrfloppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrfloppy
Inventor 2016
Vault Pro 2016 :brmbl:
Win7
erstellt am: 24. Okt. 2016 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Hessberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau mit diesem Theater haben wir auch zu kämpfen.
Wir müssen sogar freigegebene Teile /Baugruppen lokal speichern um die Baugruppen einchecken zu können. Ich würde das ja einsehen wenn es Teile oder Baugruppen sind die jemand anders geändert hat und somit der Stand im Tresor neuer ist als in meinem lokalen Arbeitsbereich. Aber da das auch Normteile betrifft, die niemand bearbeitet, schließe ich das aus.
PSP war an der Stelle so schmerzfrei, unkompliziert schnell.
Unsere Performance ist mit Vault um 1/3 eingebrochen.
