  Autodesk Vault
  Max. Dateianzahl / Ordner
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Max. Dateianzahl / Ordner (1790 mal gelesen)
GRM
CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GRM an!   Senden Sie eine Private Message an GRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GRM
HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000;
Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir denken darüber nach einige Unterordner aufzulösen und die darin enthaltenen Dateien in einen einzigen Ordner zusammenzuführen
=> 20.000 Dateien / Ordner (wachsend)
Unser größter derzeitiger Ordner enthält rund 10.000 Files, mit keinen spürbaren Problemen (außer Aufbau der Dateiliste beim direkten Auswählen des Ordners (10s))
Gibt es eine max. Dateianzahl/Ordner, die Vault verwalten kann?
Sind Performance-Probleme zu erwarten?
Gruß Markus
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Dez. 2015 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens gibt es keine Grenze für die Anzahl der Dateien in einem Ordner ( höchstens Beschränkungen in deinem OS)
Mir ist auch keine Beschränkung der Anzahl Ordner bekannt.
Performance Probleme sind definitiv zu erwarten. Ab welcher Anzahl?  Kommt auf eure Umgebung an.
weil irgendwann reicht die Antwortzeit des Servers nicht mehr aus ... kann man auch noch optimieren... aber alles hat eine Grenze
GRM
erstellt am: 01. Dez. 2015 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Husky,
welche Performance Probleme meinst Du damit genau?
(Mir ist nur die Zeit bis zum Aufbau der Dateiliste bekannt)
Gruß Markus
Lothar Boekels
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Boekels an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich ist es eine Regel nicht mehr als so 1000 Dateien in einem Ordner zu haben.
Das ist kein Gesetz - aber hat schon seinen Grund.
Bei jedem Dateizugriff muss Windows wissen, in welchem Sektor / Spur die Datei anfängt und auch die restlichen Dateistücke stehen, damit diese gelesen werden können. Dies wird in einer Datei gespeichert, die im Hintergrund existiert. Ist diese Datei groß, so braucht das Laden und Lesen dieser Datei mehr Zeit.
Wenn es also keinen zwingenden Grund gibt, die Ordnerstruktur zu reduzieren ...
Vault selber ist eine Datenbank, dort spielt es keine Rolle, in welchem Ordner eine Datei beim Auschecken stehen soll. Ist halt nur ein Zugriffsthema für das Betriebssystem.
Für den Fall, dass die lokalen Arbeitsbereiche immer schön bereinigt werden, ist es auch für Windows kein Thema mehr. Denn dann stehen in den Ordnern ja auch deutlich weniger Dateien als im Vault für diesen Ordner eingetragen sind.
Bleibt nur die eine Frage: Diese FAT / NTFS Formate der Festplatten. Früher wurden die Dateien für die Dateifragmente nicht automatisch wieder verkleinert, sobald im Ordner Dateien gelöscht wurden. Ob das heute noch so ist, kann ich nicht sagen. Früher jedenfalls wurden aus diesem Grund große Ordner besser komplett gelöscht und dann wieder neu angelegt. Dann war die Performance besser.
HTH
mit freundlichem Gruß
aus der Burggemeinde Brüggen
Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
der Vault Client wird zeit gesteuert vom der SQL-Datenbank mit Informationen gefüttert ... irgendwann läufst du zwangsläufig in einen Timeout.
Die Grenze läßt sich auch noch schieben .... fragt sich nur welche Auswirkungen du damit erzeugst.
Die nächste Grenze hat dir Lothar schon aufgezeigt.
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 03. Dez. 2015 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich nur  bestätigen, Autodesk empfiehlt auch nichts mehr als 1000  Dateien.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2017
Autodesk AutoSchreibtisch Inventur 2013-201
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST9
erstellt am: 03. Dez. 2015 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für diese wichtige Information!
The World is changing, the CAD World too
