| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Vault Prof: Einem Modell mehrere Artikel zuordnen ? (1239 mal gelesen)
cad0101 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 16.09.2014 Inventor 2016 Vault-Prof 2016
erstellt am: 18. Okt. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sehe ich das richtig, man kann einfach einem Artikel mehrere Modelle zuordnen, aber einem Modell nie mehrere Artikel zuordnen? Hintergrund-Beispiel: Ein Normteil (Modell) aus dem Inhaltscenter könnte ja aus unterschiedlichem Material bzw. auch verzinkt sein. Dann müsste dieses "allgemeine Modell" der "Platzhalter" für verschiedene Artikel sein. Beim Wechsel in die Stückliste eines Zusammenbaus, müsste man sich dann für einen Artikel entscheiden können. ------------------ cad0101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 18. Okt. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
Zitat: Original erstellt von cad0101: ...sehe ich das richtig, man kann einfach einem Artikel mehrere Modelle zuordnen, aber einem Modell nie mehrere Artikel zuordnen?
Ja, das hast du richtig gesehen. Ist aber aus meiner Sicht auch richtig und gewollt. Formidentische Teile aus unterschiedliche Materialen oder mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen sind grundsätzlich unterschiedliche Teile und müssen auch unterschiedliche Teilenummern und auch Artikelnummern bekommen. Dazu werden dann (bisher) auch unterschiedliche Modelldateien gebraucht. Auch im Inhaltscenter werden dazu in der Materialspalte unterschiedliche Materialen in mehreren Zeilen für unterschiedliche Bauteile gefüllt. Sollen Normteile (gilt auch für beliebige Teile) durch ein formgleiches Teil getauscht werden, muss man Komponente ersetzen bzw. aus Inhaltscenter ersetzen wählen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 / 2015 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 19. Okt. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
Moin zusammen! Ja, vor dem Problem steht meiner Ansicht nach jeder irgendwann, wenn das Unternehmen international tätig ist und Bauteile in unterschiedlichen Ländern gefertigt werden können. Hierbei können die Stücklisten gleich bleiben, länderspezifisch aber Alternativmaterialien auftreten, da beispielsweise in Asien andere Werkstoffnormen gelten als bei uns. In ERP Systemen lassen sich dann werksspezifische Stücklisten mit unterschiedlichen Materialien abbilden. Das bekommt man mit den aktuellen Vault-Mitteln aber meines Wissens nach nicht hin. So etwas stellt dann auch eine Hürde da, wenn es um eine ERP-Kopplung geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 20. Okt. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
Hallo, mit Vault Professional 2016 (2015 R2) Kann ich Stücklisten Eigenschaften erstellen. In der Eigenschaft kann ich die unterschiedlichen Materialien, Festigkeitsklasse etc. speichern. BS siehe Bild, eine Schraube mit zwei unterschiedlichen Festigkeitsklassen. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad0101
erstellt am: 22. Okt. 2015 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist das nur mit massiven manuellen Handhabungen möglich, völlig losgelöst vom Modell. Es sind keine vorgegebenen Auswahlen vorgesehen. Das wäre aber sehr nutzerfreundlich. ------------------ cad0101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
