| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Serverlizenzen Benutzername Passwort (1614 mal gelesen)
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001 Vault 2019 und Inventor Prof 2019 mit HSM
erstellt am: 16. Okt. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Fachgemeinde, zur Zeit bereitet mir der Gedanke Sorgen, das 4 Vault Lizenzen auf einem Server liegend zur gleichen Zeit mit gleichem Benutzername und Passwort von 4 verschiedenen Rechnern gezogen werden kann. Ist das normal? Wie kann ich das einstellen, dass ein Benutzername mit seinem Passwort nur einmal sich eine Lizenz ziehen kann. Der Versuch auf einem weiteren Rechner zur gleichen Zeit mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort eine Lizenz zu ziehen aber nicht mehr möglich ist. Im Voraus herzlichen Dank für die Antworten
------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 16. Okt. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 16. Okt. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielleicht doch etwas unklar von meiner seit. Ich bitte um Nachsicht. Ich meine das ein und derselbe Benutzer sich zur gleichen Zeit an 4 verschiedenen Rechnern erfolgreich anmelden kann. Die Lizenen liegen zentral auf den zugänglichen Server.
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
rwabst Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 05.05.2015 PRDS 2017 Ultimate Vault Workgroup 2017
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Hallo zusammen, entschuldigung wenn ich mich einmische. Wenn ein und derselbe User sich an vier unterschiedlichen Rechnern anmeldet ist das normal das sich auch vier Lizenzen gezogen werden. @dieter: Sollten es denn unterschiedliche User sein? Sind unterschiedliche User in der Anmeldemaske des Vault und Inventor eingetragen? Sind die entsprechenden User im Vault hinterlegt? Ich kenne Firmen die (auch wenn ihnen bewusst ist das es sch...e ist) sich lieber mit zb Jobuser anmelden um die Rollen und Rechte umgehen zu können. Grüße
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rwabst, "Wenn ein und derselbe User sich an vier unterschiedlichen Rechnern anmeldet ist das normal das sich auch vier Lizenzen gezogen werden." -> das ist für mich i. O. Nicht i. O. fand ich, wenn der gleiche Username an unterschiedlichen Rechnern und am gleichen Zeichnungssatz arbeiten könnte. Das ist nicht gegeben und somit i. O. Die Dateien werden im ausgecheckten Modus den Rechnernamen zugeordnet und nicht dem User. Hätte ich diesen Test erst vollzogen wäre es nicht zu diesem Beitrag gekommen. Entschuldigung. Aber alles hat zwei Seiten, so auch dieser Sachverhalt. Starte ich auf ein und demselben Rechner 2x Vault Prof so kann ich bei einem Zweibildschirmrechner die Fenster entsprechend aufteilen. Und es wird nur eine Lizenz gezogen!!! Das finde ich gut, und nicht nur wegen der nur einen gezogenen Linzenz. Probier´s mal aus. Die Vorteile wirst Du schnell erkennen ------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 06. Nov. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
Zitat: Original erstellt von dieter.rost: ... Wie kann ich das einstellen, dass ein Benutzername mit seinem Passwort nur einmal sich eine Lizenz ziehen kann. Der Versuch auf einem weiteren Rechner zur gleichen Zeit mit dem gleichen Benutzernamen und Passwort eine Lizenz zu ziehen aber nicht mehr möglich ist. ...
Das ist einstellbar. Stichwort: FLEXLM Option File https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/controlling-license-usage/control-network-license-access-using-options-file #includinglicenseusage
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 10. Nov. 2015 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieter.rost
