| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Einchecken eines Inventor Projektes (2163 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite momentan das Buch "Datenverwaltung mit Autodesk Vault Basic 2015" durch und hänge momentan bei Seite 50 "Einchecken eines Inventor Projektes". Ich kann keine Daten einchecken da diese Funktion ausgegraut ist und ich kann den Fehler dazu nicht finden. Kann mir jemand helfen? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Aug. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 18. Aug. 2015 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Aug. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2016 Professional build 236 SP2 64 bit Vault 2016 Professional Update 1 16GB RAM Windows Se7en SP1 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2015 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 19. Aug. 2015 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Holzhammer 2, Baugruppe auschecken, runterladen, updaten und wieder einchecken. Ist aber nicht wirklich im Sinne des, hm, Erfinders. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann die nicht auschecken da diese noch nie eingecheckt war. Ich will diese BG erstmalig nach Vault bringen aber das Problem habe ich nicht nur mit dieser BG sondern bei allen, es liegt nicht an den BG! Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 19. Aug. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ja die kenne ich javascript:InsertSMI(' %20'); Nein in Vault mache ich keine Schulungen nur im nackten Inventor und das auch immer seltener da die Anwender oft intern ´von den eigenen Leuten geschult werden. MIt Adesk Anfragen habe ich keine guten Erfahrungen denn die Reaktionszeit ist sehr dürftig und ich bin halt auch keine große Firma mit x Lizenzen. Dann muß ich mich halt weiter durchwurschteln. Trotzdem Danke für Deine Hilfe ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
vielleicht hakelts irgendwo mit Zugriffsrechten. Oder wenn deine Vault noch leer ist, einfach loeschen und neu installieren? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, durch neuinstallieren wird sich gar nichts ändern. Tut also nicht not. 50 Seiten hat der Werner schon durch .... ich denke es sind fehlende Grundeinstellungen auf Vault und IV Seite ... die aber so nicht erkennbar sind. @Werner: hast du einen Teamviewer auf deinem Rechner .... ? Wenn du Lust hast machen wir eine kleine Session mit Doku fürs Forum ... Grüße Stefan
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, vielen Dank für Dein Angebot das ich auch gerne annehmen möchte. Leider habe ich gerade den Vault Cient deinstalliert um das ganze noch einmal von vorne aufzubauen. Mein Problem ist momentan dieses daß ich die Neuinstallation nicht machen kann. Wenn ich meine Stick reinstecke wird mir der Vault zur Installation nicht angeboten. Hast Du nen Tipp? Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Husky Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, ich vermute du hast den Client nicht sauber deinstalliert. Deswegen wird er als noch da erkannt (vielleicht hilft ein Neustart des Rechners) und nicht zur Installation angeboten ! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ja und die PM habe ich auch sofort beantwortet. Ist da was schief gelaufen? Wie auch immer ich hatte gerade einen Kundenanruf und da brennt es. Ich muß hier est einmal Feuerwehr spielen und werde mich, sofern das mit der Vault Client Installation geklappt hat, wieder melden. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl
erstellt am: 20. Aug. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, es gab bei der Deinstallation keinerlei Probleme un den Rechner habe ich auch 2x neu gestartet. Es ist zum verrückt werden [Diese Nachricht wurde von Geistl am 20. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 20. Aug. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur mal so ein Zwischenstand: ich bin bei der Installation des Vault Client im Auswahlmenü falsch gegangen bzw wußte nicht daß man es über Inventor installieren machen muß. Derzeit bin ich gerade beim Installieren und hoffe daß alles glatt geht. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
also doch richtig geraten. Weil aus Excel oder so gibts auch Probleme mit Sachen in die Vault zu kriegen. Hat sicher nicht die Vaultanbindung in IV und ACAD installiert? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte nur mal kurz Bescheid geben. Ich habe alles noch einmal neu aufgebaut und zugewiesen. Das Symbol Einchecken ist zwar immer noch ausgegraut aber ich kann durch öffnen und dann einchecken das ganze auch erledigen. Ich werde bei Gelegenheit mal einige Tests machen, wenn es meine Zeit zuläßt. Werner ------------------ GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: ... und hänge momentan bei Seite 50 "Einchecken eines Inventor Projektes" ...
Nach erneutem durchlesen deiner ersten Frage ... Einchecken eines Inventor Projektes ...
glaube Ich, dämmert mir was Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
du meinst, weil normalerweise Dateien aus Inventor/Acad heraus eingecheckt werden? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 21. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Na ja, zuerst beschreibt Werner "Einchecken eines Inventor Projektes"Dann wird aber nur noch vom "Einchecken" gesprochen. Auch sein Bild zeigt nur das normale einchecken, nicht das was er eigentlich auswählen müsste. Da aber zuletzt die Rede davon ist, das er aus Inventor heraus Daten einchecken kann, funktioniert das System ja. Darüber bin Ich halt gestolpert und habe mir seine Eröffnungsfrage noch mal durchgelesen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
