| | | Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Vault kostenlos und Bezahlversion gleichzeitig nutzen? (1212 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 24. Nov. 2014 05:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Vault-Experten, ich habe einen Kunden, der arbeitet mit Inventor 2014 und Vault Workgroup 2014 in der Bezahlversion. Kann ich zu Hause mit der kostenlosen Vaultversion arbeiten, Dateinamen generieren lassen, die verschieden von meinem Kunden sind (also z.B. mit einem Suffix) und dann auch Dateien neu erstellen, die ich dann später beim Kunden einpflege, also umbenennen? Ich möchte andererseits Daten vom Kunden mitnehmen und zu Hause daran weiterarbeiten und diese bei mir auch lesen können. Leider kann man im Windows-Explorer die iPropertis nicht anzeigen lassen, sieht also in ihm außer der dummen Nummer nichts, worum es sich bei der Datei handelt, also wollte ich deshalb bei mir die Vault auch installieren, allerdings die kostenlose Version, damit ich wenigstens die Eigenschaften lesen kann und darüber die Datei identifizieren kann, die ich einlesen will. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 24. Nov. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, es geht nicht um die Anzeige, sondern darum, dass ich Teile, die ich in eine Baugruppe laden will, nach diesen Eigenschaften aus dem Explorer auswählen muss. Also, Baugruppe geöffnet, suche Teil X,Y und füge es ein. Geht dafür der Assistent? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 26. Nov. 2014 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
