| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Vault - Viewer (2732 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit IV 2016 Prof
erstellt am: 14. Jul. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vault-Gemeinde! Gibt es neben dem Vault Client noch eine andere Möglichkeit sich die Daten im Tresor anzusehen? Denke mir mal, dass ich den Inhalt des Tresors auch mit den gekauften und installierten Office Add In ansehen, kann-aber sonst noch was?! Danke & LG
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022 Win 10
erstellt am: 14. Jul. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Man kann den Vault sogar über einen Webbrowser einsehen und verwalten, Autodesk Vault Web Clientaber dazu muss Vault Professional installiert sein. Zudem benötigt auch der Zugriff via Browser eine Vault Office Lizenz. Sollte die Frage auf Vault Basic und eine kostenlose Alternative zum Vault Explorer abzielen, dann präzisiere die Frage noch einmal.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2018 Vault Workgroup 2018 Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 14. Jul. 2014 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Hallo SWxler, Wie schon Udo meint, ist diese Frage nicht allzu präzise gestellt. Eine Möglichkeit ist DWF/DWFx-Dateien beim Einchecken erstellen und außerhalb des Tresors speichern lassen. Dann geht es ohne Lizenz mit Windows-Explorer und DesignReview. Funktioniert aber nur wenn man den Dateinamen kennt. Gruß michaeln ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Hallo michaeln! Danke für eure schnellen Antworten. es ginge darum, dass nicht-CAD-user ebenso auf VLT-Daten welche sich im Tresor befinden zugreifen können. Egal welche Daten im Vault abgelegt sind - also zb. auf ein WORD-File zugriff haben... handelt sich um einen Vault Basic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Ich kenne keinen Ersatz zu Autodesk Vault Basic (Klient). Aber wozu auch? Vault Basic kann auch an den nicht CAD Plätzen installiert und verwendet werden, wenn zumindest eine Autodesk CAD Applikation installiert (nicht notwendigerweise aktiviert) wurde. Ob die technische Möglichkeit auch durch den aktiven Lizenzvertrag abgedeckt ist, oder ob die Anzahl der Vault Basic Nutzungen die Anzahl der CAD Lizenzen nicht überschreiten darf, müsste man in seinem Lizenzvertrag nachlesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Hallo, sofern die User nur lesen können sollen (rein aus Sicherheit würde ich sowieso keinem "nicht CADler" Schreibzugriff auf mein CAD-Daten geben: Du kannst mit der Zusatzapplikation Vault Mirror ein Abbild des Tresorinhaltes (nur die aktuellsten Versionen) auf Festplatte spiegeln. Den Ordner kannst du dann ja freigeben oder z.B. ober robocopy gefiltert kopieren und den dann freigeben. Gruß Michael
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 16. Jul. 2014 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Hallo SWxler, wie Udo schon sagt, kannst Du doch an beliebig vielen Plätzen den Basic Client installieren. Aber gibt es auch ein Office Addin für den Basic? Ich dachte, das geht nur mit Workgroup und Pro. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
