| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: löschen der Arbeistkopien (824 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 03. Jun. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, wenn ich eine Datei nicht auschecke, sondern nur öffne, und will dann eine Zeichnung davon einchecken, dann meckert er, weil ein Teil noch geöffnet ist, obwohl es nicht ausgecheckt ist. Er tut so, als wenn ich an dem Teil etwas machen könnte, dabei ist es nur zur Ansicht geöffnet und trotzdem kann ich die Arbeitskopie nicht löschen, wenn ich die Zeichnung davon einchecken will. Wie kann man diesen Unsinn beseitigen?` Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 05. Jun. 2014 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, wenn du eine IDW eicheckst und dabei eine Baugruppe bzw. Bauteil löschen möchtest die im Inventor im Hintergrund noch geöffnet ist, geht das natürlich nicht. Lösung: erst die Baugruppe/Bauteil schließen, dann die IDW einchecken. Nun werden alle Dateien gelöscht. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
