| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: DWF statt PDF ? (2441 mal gelesen)
Inventorying Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 39 Registriert: 24.04.2014 Inventor 2013; Vault Workgroup 2013
erstellt am: 24. Apr. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe schon verschiedene Beiträge zu DWF und PDF gelesen, allerdings habe ich niergends irgend wo eine Anleitung bzw. Beschreibung gesehen wie ich Vault so einstellen kann, das die DWF automatisch unter die dazugehörige Zeichnung erstellt wird. Und wie man dann z.B. diese DWF verschicken kann.... Ich möchte nicht teuere Tools kaufen, die es möglich machen PDF in Vault zu erzeugen. Die DWF finde ich eine tolle Sache und die Viewer gibt es ja auch kostenlos. Allerdings fehlt mir noch wie gesagt der Weg wie ich dort hin komm.. Sorry, das ich noch nicht soviel Ahnung habe....aber ich hoffe Ihr könnt mir helfen....DANKE ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 24. Apr. 2014 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorying
Also eine DWF wird voreingestellt automatisch erzeugt. Jedoch gibt es dazu diverse Trigger. Da Du mit Workgroup arbeitest, übernimmt der Jobserver das erstellen von DWF. Hauptsächlich geschieht das bei Freigabe von Dateien. Du kannst beim einchecken aber in den Optionen auch anwählen, ob eine DWF erstellt werden soll. Die DWFs sind standardmäßig im Vault ausgeblendet. Da gibt es die Option Alle Dateien anzeigen. Müsste ich morgen mal schauen, wo die war. Die DWFs können im gleichen Verzeichnis oder auch in einem bestimmten Verzeichnis erzeugt werden. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für deine Hilfe. Wäre klasse wenn du die Option noch findest, wo man die Ansicht der DWF einstellen kann. Ich kann diese nämlich leider nicht sehen. Dank Dir und einen schönen sonnigen Freitag. Gruß Inventorying Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i7-3770K 16GB Ram Quadro 4000 Spacemouse XT plus Inv 2014 SP1 Vault Professional 2014 Update 1
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorying
Wir haben zwar hier Vault Professional, unter Workgroup ist es aber vermutlich auch so: Extras/Optionen/ Haken setzen bei "Verborgene Dateien anzeigen". VG, Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 28. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2014 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorying
erstellt am: 30. Apr. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo vielen Dank für eure Hilfe, die Option hatte ich allerdings schon angehackt. Seht Ihr bei euch im Explorer die DWF Datei ? Wie sieht das dann bei euch aus? (Teil, die entsprechende Zeichnung und dann die DWF Datei ?) Ich mache einmal ein Bsp. Ich modelliere einen Würfel und leite von diesem Würfel eine IDW. Zeichnung ab, dann sehe ich auch diese im Explorer allerdings von einer DWF sehe nicht oder ist das die Vorschau ? Und wenn ja, wie kann ich die DWF dann verschicken oder in einen anderen Ordner verschieben ? Vielen Dank für eure Hilfe. Inventorying Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2018 Vault Workgroup 2018 Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 09. Mai. 2014 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventorying
