| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Automatisierter DXF- (und PDF-) Export im Vault (3905 mal gelesen)
BeneKue Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.02.2014 Vault 2012 Inventor 2012
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich bin auf der Suche nach einem Macro oder Programm. Dies sollte wie eine Art Stapelplot mehrere Dateien als DXF-Dateien exportieren können. Am besten wäre es, die Zeichnungsnummern aus einer Excel-Liste zu nehmen und dann die aufgelisteten IDW´s und DWG´s in DXF umzuwandeln. Gibt es in der Art und Weise schon etwas Ansatzweise? Danke schon im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeneKue
Hallo Bene, meines Wissens gibt es das nicht aus dem Vault heraus. Das von Autodesk vorgesehene Werkzeug für solche Stapel-Jobs wäre der Aufgabenplaner. Der kann auch Daten aus einem Tresor verarbeiten ... ob er sich mit Hilfe einer Excel-Tabelle voreinstellen läßt ist mir nicht bekannt. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeneKue Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, danke für die schnelle und gute Antwort. Für mich ist es noch nicht perfekt, da Inventor sich im Hintergrund öffnet. Wir bräuchten sozusagen etwas, was ohne Inventor auskommt. Aber ich glaube anders wird es fast nicht gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2018 Vault Workgroup 2018 Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 28. Feb. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeneKue
Hallo BeneKue, für was benötigst du die Dateien? Nur zum anschauen oder zur CADCAM-Weiterverarbeitetung? Da du auch PDF erwähnst: Es gibt im Vault ja auch die Funktion DWF bzw. DWFx-Dateien automatisch in einem Verzeichnis außerhalb des Tresors zu speichern. Die DWFx lassen sich ja auch relativ einfach als PDF umwandeln. Die dann aus einer Liste zusammensuchen ist mit einem Script ja recht einfach zu lösen. Ist halt nicht "Out of the box" Gruß michaeln ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! [Diese Nachricht wurde von michaeln am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BeneKue Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2014 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, also bei uns werden Standardmäßig PDF für die Beschaffung gebraucht. Jedoch gibt es viele, die auch für die Fertigung DXF Dateien brauchen zur CADCAM-Verarbeitung... Vielen Dank noch für die Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wannensn Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2012
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeneKue
Hallo, wir haben eine Extension für den Vault (Reitec.Vault.Tools) geschrieben mit der man über den JobServer PDFs erzeugen lassen kann. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das so erweitern kann, dass man darüber auch DXFs erstellen kann. Gruß Stephan Wannenwetsch www.reitec.de . info@reitec.de . 07042/815280
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2014 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeneKue
Husky Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BeneKue
Hallo, wenn es nur um die PDF-Erstellung geht, dann braucht es nur einen installierten PDF-Drucker. zBsp. Bio-PDF oder Pdf Creator. Ersterer kann automatisiert in ein Verzeichnis (egal wo im Netzwerk) PDF´s speichern. Im Vault muß dann nur noch geplottet werden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
