| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Inhaltscenter Dateien werden nicht gefunden (2016 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2014 Inventor 2014 Vault 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, leider noch ein Problem seit dem Update. Inventor findet keine Inhaltscenter Dateien mehr. Die Dateien liegen eigentlich auf dem Fileserver - er sucht sie aber immer auf C:\ Das ursprüngliche Inhaltscenter liegt auf dem Fileserver - darauf sollte er wieder zugreifen? Richtig? Oder braucht er nochmal ein Arbeitsverzeichnis? Im Vault kann ich dieses festlegen (Screenshot) Darf dieses auf das ursprüngliche Inhaltscenter zeigen, oder muss hier nochmal ein anderer Pfad angegeben werden? Danke und Gruß CAD-M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
Beiträge: 771 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo, wurde der Arbeitsbereich vom Administrator für alle Clients festgelegt, kann hier mit der Ppfad zum zentralen Server eingetragen werden. (UNC Pfad)Der liegt dann aussehalb des Arbeitsbereiches. Ich würde mit dieser Einstellung nicht arbeiten, führt oft zu Problemen. Geschwindigkeit, bin wieder vom Netz abhängig... Vielleicht haben andere hier bessere Erfahrungen. Gruß Jürgen ------------------ Gruß Jürgen http://www.cad-verlag.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich blick grad nicht mehr ganz durch: also wir haben das Inhaltscenter einemal auf dem Vault - dies sind die Bauteile die irgenwo verbaut sind?! richtig? dann liegen die Vorgabedateien auf dem Server - die die generell zur Verfügung stehen (so glaub ich jedenfalls) und dann braucht das Ding noch ein Arbeitsverzeichnis?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, kann ich hier in der Firma leider nicht öffnen. Ich habe das Problem, dass wir vorher irgendwie diesen Pfad nicht hatten.. Jetzt will er dauernd die lokalen Daten haben. Könnte ich ihm ja geben, dann bekomm ich aber einen Fehler beim kopieren im Vault bez. der Pfadangabe, weil ich dann unter "Arbeitsbereich" "c:\vault" statt c:\Vault\Dokumente angeben muss. Danke dir!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nochmal mein Problem mit Bildern zum besseren Verständnis: Auf C:\ ist nun auch das Inhaltscenter.. das vorher meiner Meinung nicht da war. Wenn ich den Arbeitsordner auf c:\Vault stelle findet er immerhin mein Inhaltscenter (Dass ich vom Vault runter laden musste, da er es nicht selbstständig gefüllt hat) Allerdings meckert er dann beim Kopieren, dass ein Vault/Dokumente Verzeichnis angegeben werden muss.. Wie kann ich das verdammte Inhaltscenter so legen, dass das wieder passt?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011
erstellt am: 14. Jan. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Ich meine, Du musst unter Ordneroptionen noch .\Inhaltscenter\ in der Projektdatei eintragen. Dann muss das nur am Projektspeicherort aber nicht zwangsläufig im Arbeitsbereich liegen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
