  Autodesk Vault
  Dateien nicht im Arbeitsordner
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Dateien nicht im Arbeitsordner (843 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GELÖST!
Hallo Kollegen,
seit dem Umstieg auf 2014 meckert Vault, dass die Inhaltscenter-Dateien sich nicht im Vault Arbeitsordner befinden.
Arbeitsbereich ist richtig..
Könnt Ihr mir da bitte bitte helfen - hab grad keine Lösung mehr.
Danke und Gruß
CAD-M
[Diese Nachricht wurde von CAD-M am 13. Jan. 2014 editiert.]
axi92
Sehen Sie sich das Profil von axi92 an!   Senden Sie eine Private Message an axi92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axi92
Inventor 2014 64bit SP1
Vault Basic 2014 64bit SP1
HP Z200
Win 7 64bit
16GB RAM
CPU: i5 3,2GHz
GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte nur eine Vermutung:
Liegen deine Content Center Files außerhalb des Arbeitsbereiches muss du die dort in der Projektdatei extra festlegen.
Das hat einen Vorteil was mir bis jz aufgefallen ist.
Inventor fragt dich 2 mal ob du alle Unterbauteile mitauschecken willst, 1mal für Normale Bauteile im Arbeitsbereich und nocheinmal für alle Content Center Files.
Ist aber auch möglich das es das auch macht wenn alles unterm Arbeitsbereich festgelegt ist.
Zeig mal deine .ipj Einstellungen
Dann kann man mehr aussagen machen woran es liegen könnte
Grüße aus Wien
Philipp
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2014
Inventor 2014
Vault 2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke..
das Problem liegt anscheinend an anderer Stelle.. hab einen neuen Post aufgemacht - das hier war nur eine Folge.. die an der Projektdatei gelegen hat.. aber eben aufgrund des anderen Fehlers.
Danke trotzdem
