| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datensicherung zu lang (1907 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir hatten letztens Systemumstellung, wobei wir eine komplett neue IT bekommen haben. Bei der Gelegenheit haben wir auch von Vault 2012 auf 2014 geupt. Zudem wurde unsere Datenbank von 32 auf 64 bit umgestellt. Wir hatten vorher eine Datensicherung für ca. 95 GB, die von 23:00 - 2:55 Uhr des Folgetages lief. Nun startet sie um 20:00 und wird nach 8h wegen Zeitüberschreitung beendet. wie kann das sein??? Bin Laie auf dem Gebiet, würde aber trotzdem gerne mal wissen, welche Faktoren der Hintergrund sein könnten. Unser Support weiß ja bestimmt auch nicht alles... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael [Diese Nachricht wurde von Gandalf64 am 14. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, Das Problem kenne ich.Offenbar sind da noch irgendwelche Dateien im Vault geöffnet. Weiterhin benutzt Vault den Windows-Webserver-Dienst. Wenn ich das noch richtig weiß, so heißt der "wwwpublishingdienst" oder so ähnlich (bitte um Korrektur, wenn ich da falsch liege). Dieser Dienst hält permanent diverse Dateien im Vault offen. Dieser Dienst muss vor der Datensicherung angehalten werden und nach der Datensicherung wieder gestartet werden. Bei den meisten Datensicherungsprogamme kann man 2 *.bat Dateien einbauen. Beispiel: vordembackup.bat -> das ist der Dateiname net stop wwwpublishingdienst rem der Webserver wird gestoppt nachdembackup.bat -> das ist der Dateiname net start wwwpublishingdienst rem der Webserver wird gestartet MfG. Zeinerling
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeinerling, aber diesen Webserver müßte der Vault 2012 ja nun auch schon gehabt haben, oder? Das Dateien im Vault noch nicht eingecheckt sind, ist ja eher normal und sollte ja auch keine Probleme bereiten. aber das meinst du ja, glaube ich, nicht. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, ja, war schon beim Vault 2012 ähnlich. Eure Probleme können vielerlei Ursache haben. Die gilt es Schritt für Schritt einzugrenzen: - Serverprotokolle sichten - welche Dienste laufen noch (Indexierungsdienst ??) - andere Sicherungsstrategie ? (Wir sichern nicht mehr über das Vault Backup) Grüße
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 14. Okt. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Also wir sichern zum Beispiel mit Symantec Backup noch mal die komplette VM. Machen aber trotzdem jeden Abend ein Backup der SQL-Datenbank. Du solltest mal vorher den IIS-Dienst mit iisreset /stop beenden und anschließend nach dem Backup wieder starten. Wir haben uns eine Batchdatei geschrieben, um an geraden und ungeraden Tagen in 2 unterschiedlichen Verzeichnissen abwechselnd zu sichern. Kann ich Dir mal schicken, wenn Du möchtest. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, Zur Sicherung: Da der Server virtualisiert läuft ergeben sich zwei Sicherungsszenarien: a) eine Replica der kompletten virtuellen Maschine b) über unser Sicherungstool(hier Veeam) damit läßt sich praktisch jedes Wiederherstellungs-Szenario darstellen. Die Zeit der eigentlichen Sicherung ist im Betrieb nicht fühlbar. Grüße
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
