  Autodesk Vault
  Vault 2014
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Vault 2014 (2193 mal gelesen)
Norbert Saremba
Vault-Administration / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Norbert Saremba an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert Saremba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert Saremba
erstellt am: 04. Apr. 2013 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wann erscheint denn Vault 2014?
Gruss, Norbert
3DNbg
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von 3DNbg an!   Senden Sie eine Private Message an 3DNbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3DNbg
erstellt am: 22. Apr. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Vault Professional Version 2014 kam am 19.04.2013 raus.
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es schon erste Erfahrungen mit Vault 2014 Basic?
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
Inventor 2018
Vault Workgroup 2018
Win10-x64, Debian Testing x64
erstellt am: 27. Mai. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
die Vault Workgroup 2014 wurde nun nachgereicht.
michaeln
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
GeorgK
Inventor 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 19. Jul. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Offenbar gibt es viele Probleme beim Vault 2014, wenn man diesen aus einer vorherigen Version migriert. Unter anderem funktioniert das Kopieren nicht mehr, da die Referenzen verloren gehen. Der Verlust der Referenzen passiert beim Löschen von alten Versionen.
Fehler:
-automatischer LOGOUT (bei Inaktivität)/ Timeout-Wert im IIS-Manager ändern nicht möglich
-Kopieren nicht möglich
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Vault/Vault-2014-incompatible-with-itself/m-p/3944319/highlight/true#M47783
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Vault/Vault-2014-Unusual-Behavior/m-p/4326239/highlight/true#M48351
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Vault/Vault-2014-SP1-Install-issue/m-p/4327182/highlight/true#M48378
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Vault/Vault-2014-Not-showing-folders-correctly/m-p/4299274/highlight/true#M47984
http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Vault/Vault-Explorer-2014-fails-to-open-file/m-p/3915403/highlight/true#M47400
Wer hat ähnliche Probleme?
[Diese Nachricht wurde von GeorgK am 19. Jul. 2013 editiert.]
c.smits
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von c.smits an!   Senden Sie eine Private Message an c.smits  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.smits
erstellt am: 19. Jul. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert Saremba 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, die Probleme kenne ich auch. Kriegt man aber eigentlich alles in den Griff.
Der Logout gilt ja eh nur für den Pro, wo ich mit einem Webclient arbeite. Das haben wir aber mittlerweile auch im Griff. Der Timeout lässt sich in der ADMS Console ändern.
Kopieren und umbennen geht, man muss nur die Dateireferenzen aktualisieren. Das macht der Vault nach dem ersten Versuch automatisch, so dass es beim 2. Anlauf klappt.
Man muss nur schauen, dass man direkt alle Dateien migriert, da sonst der Lifecycle etwas durcheinander kommt.
Christian
