| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Alle Dateien umbenennen bzw neu benennen (5073 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006
erstellt am: 08. Nov. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann ich innerhalb eines Ordners allen Dateien (ca 500) einen komplett neuen Namen geben? Beispiel: jetzt heissen die Dateien ABC1, FGH5, TZE7 - es soll werden: ABC1,ABC2,ABC3. Gibt es da nen Trick mit der Ersetzen Funktion beim umbenennen? Oder muss man das echt in Handarbeit machen? ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 08. Nov. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo rAist, das kannst Du mit einem Script machen. Du sollst zuerst eine Datei mit dem Namen der Dateien im betroffenen Verzeichnis erstellen, zwar so, dass jeder Dateiname eine Zeile besetzt (im betroffenen Verzeichnis dir >> Dateiname.txt ausführen, dann die nicht von dir benötigten Datei-/Verzeichnisnamen und die anderen Spalten löschen). Dann sollte man vor den Namen den Befehl "move" und ein Leerzeichen einfügen, nach dem Namen Leerzeichen und den neuen Namen. Schließlich diese Datei mit der dateinamenserweiterung bat speichern und in dem betroffenen Verzeichnis ausführen. Damit ersparst Du eigentlich nicht viel Handarbeit... Es gibt auch andere Methoden: Du kannst Visual Basic, Perl, oder andere Programmierwerkzeuge auch benutzen... Schönen Tag noch.... ------------------ IxIxIx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maschbauer4life Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 27 Registriert: 30.07.2011
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke für die Antworten, ich werd mal schauen ob sich da ein kleines Tool programmieren lässt. ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Nov. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 13. Nov. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, deshalb steht die Frage im Vault Forum - natürlich geht es um das umbenennen in Vault Im speziellen geht es um STEP Dateien von Herstellern, die Unmengen an Dateien mit wirrer Namensgebung enthalten, die mal so rein gar nicht in unser Namensschema passen. Deshalb muss ich die komplett umbenennen, also allen Dateien einen komplett neuen Namen geben. ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 13. Nov. 2012 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Oder muss man das echt in Handarbeit machen?[/B]
Eigentlich nur, wenn Du unbedingt willst Anbei Kurzfassung, kommt jetzt halt auf die verwendete Vault Version an (Sysinfo) Gruss MatthiasG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 14. Nov. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Schöne anleitung. Die Bauteilnummern kann man aber in dem Pulldownmenü (S. 4 Bild Oben) aktualisieren lassen.... dann muss man nicht noch die iProperties bearbeiten... ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
erstellt am: 14. Nov. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch das hilft nicht weiter, der Vorgang ist bekannt -ich hatte extra deshalb geschrieben, das die alte Benennung "wirr" ist und keinerlei Schemata folgt, demnach kann ich auch nicht gewisse Phrasen ersetzen. Ich brauche eine Lösung, der alle alten Namen kompromisslos entfernt und ein völlig neues Schema mit durchlaufender Nummerierung übernimmt. ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Husky Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Das geht doch auch mit den Nummernschemas. Und falls du das mit Schema nicht gelöst bekommst, dann löse es mit einer temporären Excel-Tabelle in der du deine gewünschten Namen erzeugst. Der Rest ist einmal copy&paste. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht das mit den Nummernschemas Wie soll ich die Felder aus der Excel Tabelle in das Umbenennungswerkzeug einfügen Bin mir ziemlich sicher, das beides nicht funktioniert. Zumindest nicht bei unserer Vault Version (Collaboration 2012 (noch)) ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von rAist am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: .... Bin mir ziemlich sicher, das beides nicht funktioniert.Zumindest nicht bei unserer Vault Version (Collaboration 2012 (noch))
- alle Dateien im Browser markieren / auswählen - RMT -> umbenennen - warten -> zugehörige Dateien quittieren - Spalte neuer Name komplett markieren und kopieren - in temporäre Excel Tabelle einfügen - Mit Excel-Funktionen eine neue Spalte mit deinen gewünschten Dateinamen generieren, in deinem Fall würde ich eine Spalte mit dem Zähler machen, eine Spalte mit für deinen Code und über Verketten eine Spalte für deinen endgültigen Dateinamen. - diese Spalte komplett markieren und kopieren - im Vault Umbenennungs-Dialog einfügen - Bauteilnummer ändern ja/Nein nicht vergessen - Dialog bis zum Abschluß quittieren
geschätzter Aufwand für dein Beispiel: - 5 Minuten für die Excel Tabelle - 10 Minuten Rechenaufwand im Vault. Kommentar nebenbei: ich habe mich aller OFF-Topic Kommentare enthalten ... es gibt noch andere für die diese Vorgehensweise interessant sin könnte .... p.s.: funktioniert seit Vault 3 in jeder Vault Version !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich kann in der Dialogbox "umbenennen" nicht alles markieren und kopieren, und rückwärts aus Excel reinkopieren kann ich auch nicht. Wenn du das kannst, würde mich interessieren wieso. Kannst du nen Bild reinstellen, wo du alles markierst und kopierst? Hab mal nen Bildchen angehangen, ich habe da keinerlei Möglichkeit mehr als eine Sache zu markieren, weder mit STRG, noch SHIFT, noch STRG-A. Nix geht. Bei meinen Kollegen übrigens auch nicht. Was immer du mir mit Offtopic Kommentaren mitteilen wolltest, tu dir keinen Zwang an (ich habe allerdings nicht die leiseste Ahnung, wovon du redest ) ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Husky Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Sorry: Excel geht nur in den iProperties aber Nummernschema: entweder mit Präfix oder Suffix und Inkrementieren leben ! oder unter Verwaltung --> Dateien --> Dateinummerierung ein passendes Nummernschema anlegen und aktivieren. Dies kann beim Umbenennen ausgewählt werden ! Falls dies später nicht mehr benötigt wird, das Nummernschema deaktivieren. Was auch nicht in einem Ruck geht: Nummernschema und Präfix. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit anderen Worten: Es geht nicht einfacher, als ich eingangs beschrieben habe Zumindest nicht ohne Tool. Schlecht gelöst, Autodesk ... ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Husky Moderator
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[...] Zitat: Original erstellt von rAist: Mit anderen Worten: Es geht nicht einfacher, als ich eingangs beschrieben habe
Zitat: Original erstellt von Husky: Nö, das heißt es mitnichten,nur richtig lesen und / oder die Ansprüche herunterschrauben
Belassen wir es dem lieben Frieden zuliebe dabei, das wir "aneinander vorbeireden". ------------------ Theorie ist, wenn nix klappt, und alle wissen warum. Praxis ist, wenn alles klappt, und keiner weiss warum. Bei uns wird Theorie und Praxis vereint: Nix klappt und keiner weiß warum. (unbekannt)
Husky Moderator
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Der Trick ist die Erstellung eines Nummern-Schemas im Vault ... vor dem eigentlichen Umbenennen (so muß ich das im 2010er machen) Handarbeit ist, wenn man den Trick (der eigentlich keiner ist) anwendet nicht nötig. Es kann aber sein, das die Möglichkeiten des Schemas nicht deinen Vorstellungen entsprechen. Dann brauchts doch wieder Handarbeit. Ich hatte mich mit meinem Excel-WA vertan, das geht nur bei der "Eigenschaftsbearbeitung" im Vault, leider. Der Rest ist dein Problem ...
