  Autodesk Vault
  Konstruktion kopieren
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool
Autor Thema:  Konstruktion kopieren (3034 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2016
Vault (Basic) 2016
Citrix
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gerade Vault von 2011 auf 2013 umgestellt.
Soweit hat auch alles geklappt.
Nur wenn wir in Vault eine Konstruktion kopieren wollen kommt folgende Fehlermeldung
Einschränkung
Die zugehörige Inventor-Vorgabeprojektdatei wurde nicht im Tresor gefunden. Geben Sie im Dialogfeld Optionen eine Vorgabe-Projektdatei für Inventor an
Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?
Ich habe schon in den Projektdateien rum gesucht, ohne Erfolg.
Die Berechtigungen im Vault habe ich mir auch angeschaut, nix Ungewöhnliches ...
Gruß DEEPSPEED
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 25. Sep. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle eine neue Projektdatei im Inventor 2013. Lösche die 2011 Projektdatei und checke die neue Projekt-Datei ein.
Trage danach unter Extras -Tresoreinstellungen -Optionen für Arbeitsordner die neue Projektdatei ein.
Würde ich bei jeder Migration machen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
http://www.cad-verlag.de
deepspeed
Inventor Pro 2016
Vault (Basic) 2016
Citrix
erstellt am: 25. Sep. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jürgen Kronas:
War das in Vault 2011 auch schon so?!
Naja egal, hat auf jeden Fall geholfen. Danke!
Gruß DEEPSPEED
[Diese Nachricht wurde von deepspeed am 25. Sep. 2012 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Sep. 2012 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, ist erst mit 2012 eingeführt worden.
Übrigens kann die alte IPJ weiterverwendet werden. (zumindestens habe ich keine negativen Auswirkungen festgestellt)
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 11. Okt. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte öfters das Problem, dass Inventor plötzlich auf eine Projektdatei im /temp Verzeichnis referenzirert. (warum aich immer?)
Seit dieser Erfahrung erstelle ich immer eine neue Projektdatei beim Release-Wechsel und die Probleme waren weg.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Radul
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Radul an!   Senden Sie eine Private Message an Radul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Radul
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stelle mal die Frage meines Konstrukteurs in diesen Thread.
Kann man beim Konstruktion kopieren (Vault 2012 Workgroup) auch Bauteile ausschließen? Er kann nur Dwg´s und anhänge ausschließen aber keine Bauteile oder Baugruppen.
Gruß Nico
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 29. Nov. 2012 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,,
Ich wure die Teile die ich nicht brauche im Inventor löschen.  Nach dem Kopieren.
Hab ich die bessere Übersicht .
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
