| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vault 2011 und Visual Basic 6 / .net (2010) (1660 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Beiträge: 136 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, AI 2024 Sim., AV WG 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem mir eine weltweit bekannte Suchmaschine (nicht Baidu) keine brauchbaren Ergebnisse liefern konnte, versuche ich es hier. Gibt es eine Möglichkeit mit VB6 oder VB2010 den "Vaultserver 2011 Workgroup SP2" anzusprechen und nach Dateien zu suchen(sie abrufen mit/ohne auscheken)? Ich muss die Datei nicht als Preview anzeigen oder eine bestimmte Revision suchen. Ich will einfach nur wissen, ob eine Datei (*.idw,*.ipt...) überhaupt existiert. Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005 DELL Precisson M7710 32 GB Ram 4 GB Nvidia Quadro M3000M, Treiber: 362.46 1 x 500 GB SSD 1 x 1000 GB SATA Windows 10 Pro x64 Build 14393
erstellt am: 10. Sep. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
Hi, ich kenn mich jetzt nicht wirklich mit VB und so aus. Aber du kannst doch auch bestimmt über VB eine SQL abfrage machen? Wenn ja, kann ich dir eine Abfrage geben, die dir den kompletten Inhalt der Datenbank auswirft. ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
CREATE VIEW [dbo].[Dateiübersicht] AS SELECT XXXX.dbo.vw_FileLatest.FileIterationId, XXXX.dbo.vw_FileLatest.FileMasterId, XXXX.dbo.vw_FileLatest.FileName, XXXX.dbo.vw_FileLatest.CreateUserName, XXXX.dbo.FolderFileLink.FolderId, XXXX.dbo.vw_FileLatest.Hidden, XXXX.dbo.Folder.VaultPath FROM XXXX.dbo.vw_FileLatest INNER JOIN XXXX.dbo.FolderFileLink ON XXXX.dbo.vw_FileLatest.FileMasterId = XXXX.dbo.FolderFileLink.FileMasterId inner join XXXX.dbo.Folder on XXXX.dbo.Folder.FolderID = XXXX.dbo.FolderFileLink.FolderId LEFT OUTER JOIN KnowledgeVaultMaster.dbo.UserGroup ON XXXX.dbo.vw_FileLatest.CheckoutUserId = KnowledgeVaultMaster.dbo.UserGroup.UserGroupID XXXX=NAme des Vault tresors ------------------
dredmond Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.02.2010
erstellt am: 30. Okt. 2012 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für insidERR
