| Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional |
| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datei im Backup finden (1528 mal gelesen)
CAD-M Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 305 Registriert: 04.01.2008 Mechanical 2014 Inventor 2014 Vault 2014
erstellt am: 14. Jun. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Halo, nein, geht nicht, bzw. wenn du jede Datei dir händisch anschaust ... dann vielleicht schon, fragt sich nur welche Version du dann erwischt. Frage mich für was du das überhaupt brauchst ... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo, versehentlich !! löschen geht nicht. - wenn du löscht wirst du gefragt - wenn das Teil sich irgendwo referenziert mußt du einen Hacken setzen. also grundsätzlich Dialoge lesen. was du machen kannst : - sämtliche "Papierkörbe" der lokalen Arbeits-Station durchforsten vielleicht findet sich da das Teil. - eine Wiederherstellung (dauert sehr lange je nach Größe des Tresors) solltest du erst machen nachdem du ein Backup des aktuellen Tresor gezogen hast. Dann kannst du das Teil herausziehen (in einen lokalen Arbeitsbereich) um dann das aktuelle Backup wiederherzustellen (um die in der Zwischenzeit angefallen Daten wieder im tresor zu haben) - in der Zeit kannst du das Teil aber auch neu modellieren .... Für die Zukunft solltest du natürlich obiges beherzigen ... und dir das Vaultmirror-Tool zu Gemüte führen. Da bekommst du einen Abzug aller aktuellen Tresordaten. Das geschickt gespeichert ergibt eine Sicherung aus der du mühelos versehentlich gelöschte teile wiederherstellen kannst. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
50cent Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 Inventor Pro. 2017 Vault 2017 Win7 64x Quadro K4000
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Hallo, Nur mal als Ansatz hab gerade keine Zeit zum testen Windows Indizierungsoption für *.iam und *.ipt auf Dateiinhalte erweitern… dann nach den Eigenschaften der iProperties suchen… du wirst dann mehrere Versionen usw. finden.. Husky hat recht versehentlich geht nicht und seine Lösung ist auch schöner! grüße
------------------ wer auf den eigenen Schnürsenkeln steht kann keine großen schritte machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 15. Jun. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 Nvidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2011 SP1 Vault 2011 SP2 auf XP-Pro32
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
Zitat: Original erstellt von CAD-M:
kann man aus dem Vault Backup eine einzelne Datei finden?.... Die Dateinamen sind ja anders als die Zeichnungsnamen.
Wenn ich die Frage lese, klingt es ein wenig, als wenn du dein Backup über einfaches kopieren machst und nun in der kryptischen Verzeichnisstruktur nach einer Datei suchst. Das verstehe ich sicherlich falsch und du sicherst über die Konsole oder? Du bist ansonsten nämlich auf dem besten Weg zum SuperGAU. Grüße/Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein keine Sorge, das Backup läuft genau über die Backup-Konsole. Da das Backup allerdings an der Datenbank hängt findet man da rein gar nichts mehr. Nun zur Lösung: Neben dem Backup habe ich nun einen Mirror über das Mirror-Tool incl. Batch eingerichtet. Diese macht mir ein strukturiertes Backup einmal pro Woche. Danke für Eure Hilfe! Gruß CAD-M
Husky Moderator
erstellt am: 27. Jun. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-M
